Kopírovanie s otočením |
j.jusko
Přihlášen: 11.pro.2017 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2023 Stav: Offline Bodů: 14 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Kopírovanie s otočenímZasláno: 03.čvc.2025 v 15:14 |
Existuje nejaká možnosť pre kopirovanie objektu alebo bloku tak že pred vložením si pomocou nejakej klavesy skopirovaný objekt budem otáčať o 90 stupňov a potom ho vložim na miesto pomocou enter? Skúšal som najsť lisp ale nič som nenašiel.
Ďakujem.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 03.čvc.2025 v 15:39 |
Na to nepotřebujete LISP, stačí si při vkládání bloku zapnout otáčení. Nebo pokud blok vkládáte k nějaké geometrii, zapnout automatické otáčení. Nebo příkaz MOCORO.
Viz ukázka:
j.jusko
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 03.čvc.2025 v 16:07 |
No to je pri vkladani bloku ale ja som myslel pri kopirovani bloku ktorý uz vo výkrese mám.
A príkaz mocoro asi neviem spravne použiť alebo nefunguje ako chcem . Ja by som chcel skopirovať objekt blok z vykresu ale pri vkladaní na nove miesto ho otočiť.
Možnosti příspěvku
Poděkování2
Citace Odpověď
Zasláno: 03.čvc.2025 v 22:28 |
Pak zkuste něco jako příkaz CoRo (uložte do .LSP souboru a načtěte přetažením myší nebo příkazem _APPLOAD):
Honza Beneš
Přihlášen: 18.říj.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion360 Stav: Offline Bodů: 17 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.čvc.2025 v 08:30 |
Takovýhle příkaz se mi taky hodí. Díky za dotaz i za řešení.
Možnosti příspěvku
Poděkování2
Citace Odpověď
Zasláno: 04.čvc.2025 v 09:34 |
Když se vám tak líbí, tak tady je lepší verze s podporou více objektů (nemusíte vybírat jen jediný, např. blok):
j.jusko
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.čvc.2025 v 13:57 |
Super ďakujem.
Šlo by tam pridať pokiaľ objekt visý na kurzore aby šiel otačať o 90° pomocou stlacania klavesy ? Ak nie tak aj toto stači.
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 04.čvc.2025 v 17:59 |
Čas od času mám ambici vylepšit MOCORO, ale dopadne to jako vždycky - něco co by mělo být rychlé a intuitivní je příliš složité a hlavně s mnoha omezeními.
Nicméně, poněkud jsem to ořezal na to základní, třeba vám to přijde k užitku. Pokud budete při vybíraní cílového bodu potřebovat úchop, pak je třeba ťuknout do mezerníku. |
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
