Katalog CAD bloků
Kruhový tvar výštipu - nedaří se mi
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace jeniksedlacek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kruhový tvar výštipu - nedaří se mi
    Zasláno: 06.říj.2025 v 20:48
jak prosím udělám kruhový tvar výštipu dle výkresu (Detail C).
Přikládám i svůj model - inventor 2021.
Přikládám i nastavení ve výchozích plechách a v obrubě.
Děkuji moc
Připojené souboryiptuploads/503/Plech_01.ipt
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/Vyštip.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/Vykres.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/Vychozi_plechy.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 503/Obruba.JPG
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (2) Poděkování2   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2025 v 22:39
Udělejte roh v jednom kroku (oba ohyby a následně jeden ohyb protáhněte)
já už mám 2026, ale v 2021 by to mělo jít také
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/vystip_kruhovy.png
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace jeniksedlacek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2025 v 22:44
děkuji za odpověď. Můžete prosím krátké video v té verzi 2026? Na výkonnějším PC ji máme taky, na něm si to vyzkouším podle něj.
Ten výštip se mi podařil. Jenom to protažení. Abych to udělal metodicky dobře, jak se správně má modelovat.
A ještě jak udělat, aby každá strana byla jinak dlouhá. Zase, správně, abych to dělal. Abych to zbytečně "neprznil" různými oklikami.
Velmi moc děkuji
Upravil jeniksedlacek - 06.říj.2025 v 22:49
Arkance Systems
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2025 v 09:12
další z postupů:
Na stávající plech, tak jak ho máte použijte "Vystřižení rohu" (to by mělo fungovat i ve starší verzi)
vyberte odpovídající si hrany a nastavte např. takto (stáhl jsme mezeru na 0,1mm, ale klidně nechte výchozí hodnotu) :
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/Vystip.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/Vystip_2.png
RadkaV Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2021
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2025 v 18:14
Děkuji moc za pomoc
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2025 v 19:18
má další prosbu k jednomu a tomu samému.
Jak udělat ten kruhový výštip, když se každá strana ohýbá na jinou stranu. Tedy nelze na obě hrany kliknout, protože to se ohýbají obě na stejnou stranu.
A já potřebuji jednu stranu nahoru a druhou dolu.
Děkuji moc
Arkance Systems
Bodů: 484
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace horalek Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2025 v 08:28
Prostě uděláte oba ohyby v jednom kroku, vyberete horní hranu i spodní hranu na druhé straně plechu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/plech_ohyb_2025-12-01_08-28-30.png
Lokalita: ČR (LB)
Autocad, Inventor
Bodů: 99
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace RadkaV Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2025 v 17:44
děkuji moc.
Ani nevíte, jak se stydím, že mě taková banální věc nenapadla.
Děkuji a přeji hezký den
Tip 13942:Rohový výštip v ohybu plechových součástí ve Fusion 360.
Tip 4571:Nedaří se mi přidat profil v modulu Frame Generator.
Tip 2793:Jak v Inventoru vytvořit obdélníkový detail místo kruhového?
