Automatické přepisování stylu čáry
PepaG Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2011
Lokalita: ČR (PL)
AM 2026, AIP 2026, Inv. Nastran, Fusion, CFD Simul
Bodů: 105
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PepaG Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické přepisování stylu čáry
    Zasláno: 06.lis.2025 v 17:42
Možná banální dotaz. V Mechanicalu 2026 při použití hladiny AM3 (čárkovaná čára pro skryté hrany) se  následně všechny čáry v jiných hladinách začnou kreslit jako čárkované, i když ve správě hladin je Continuous. Musel bych ručně vybrat objekty a nastavit DleHlad. Určitě to jde nějak ošetřit, nejspíš v Možnostech, ale marně hledám. Děkuji.
Bodů: 22267
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2025 v 19:24
Vyzkoušeno, ale podobné chování nepozoruji. Jak přesně zapínáte tu AM3? Nejsou přitom vybrané i další čáry?
Je fakt, že přiřazení hladiny přes roletu v ribbonu se tam chová nějak podivně, lépe je to přes paletu Vlastnosti.
Upravil Vladimír Michl - 06.lis.2025 v 19:42
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PepaG Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2025 v 07:53
Děkuji. Stalo se to tak, že jsem nakreslil čáru v AM0 (souvislá tlustá), pak jsem nastavil právě z té rolety AM3 a následně je všechno čárkované. Myslím, že v předchozích verzích se to nedělo. Ono jak jinak tu hladinu aktivovat, když dosud nebyla použita. Zjišťuji, že se to děje i s jinými hladinami, po výběru os je všechno čerchované.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 33734/cary.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 33734/hladiny.jpg
Upravil PepaG - 07.lis.2025 v 08:00
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PepaG Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2025 v 08:05
Tak jsem na to právě přišel. V té roletě se musí ručně označit hladina Obrys, tj. AM0. Takže to vypadá, že se tam po nakreslení první čáry ta hladina aktivuje, ale program ji nerespektuje.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 33734/hladiny2_2025-11-07_08-04-54.JPG
Bodů: 22267
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2025 v 08:25
Díky, nějaká podivnost s roletou tam je, nahlásíme do továrny.
Bodů: 22267
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2025 v 16:58
Tak Autodesk mi tvrdí, že se to standardně neděje. Že může být způsobeno nadstavbovou aplikací. Zkusil jsem vyhodit vše z doplňků, u mne nepomohlo, ale spuštění Mechanicalu s parametrem /safemode pomohlo, takže nějak to s nadstavbami souvisí.
Vy nějaké nadstavby používáte? (třeba i jen naše LISPové, využívající reaktory, tedy např. SureSave nebo FLay nebo JobTime)
Děje se to u všech výkresů nebo jen u těch, které si načítají nějaký Object Enabler (např. AEC)?
Existuje k tomu i starší tip
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 105
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PepaG Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2025 v 07:40
Vůbec, jde o úplně obyčejné základní použití Mechanicalu po instalaci z účtu se vzdělávací licencí. Teď jsem zkusil proměnnou safemode, nevím jestli to dělám dobře, ale nic se nezměnilo (vytvořil jsem kopii zástupce na ploše a do "cíle" jsem přidal mezeru a /safemode).
Upravil PepaG - 12.lis.2025 v 07:59
Bodů: 22267
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2025 v 08:18
Ano, to /safemode je správně - u mne to pomohlo. Uvidíme co vyzkoumají.
Tip 10436:Některé dialogy v českém AutoCADu Civil 3D se zobrazují anglicky.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 4109:Řízení zobrazení automatického trasování.
Tip 3459:Jak nastavit jiný typ čáry pro kótovací a vynášecí čáry kót?
Tip 7746:VIPPřesný export DWG výkresu z AutoCADu do souboru .EPS.
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
