Inventor - smazaný díl v sestavě zůstává ve výkres
Koslubos Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2013
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD, Inventor, SolidWorks
Bodů: 102
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - smazaný díl v sestavě zůstává ve výkres
    Zasláno: 07.lis.2025 v 13:42
Nevíte prosím, kde dělám chybu, když v modelu dám díl nejen "potlačit", ale zkusil jsem i "Odstranit" a ve výkrese ve všech pohledech daný díl zůstává zobrazený.? Je někde nutno něco nastavit??
Díky předem. Luboš
JKortus Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2019
Fusion
Bodů: 67
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace JKortus Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2025 v 08:37
A máte ten výkres aktualizovaný? Nemá odložené aktualizace?
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 102
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Koslubos Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2025 v 14:50
Aktualizace by měli být nastavením v dolním levém rohu přiloženého obrázku...?? Zkusil jsem to na jiném počítači, kde to funguje. Takže je ještě někde něco jiného v nastavení, co by mohlo být příčinou neaktualizování??
V něčem je rozdíl mezi oběma počítači...v nastavení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 51417/Povolit_aktualizace_v_pozadi.jpg
Díky předem. Luboš
Tip 10550:Jak znovu vyvolat vyřešení chybějících referencí sestavy Inventoru?
Tip 12559:VIPKontrola adaptivity v sestavách a hromadné vypnutí (iLogic)
Tip 11772:VIPJak nastavit ve všech dílech sestavy export parametrů a jejich formát? (iLogic)
Tip 10622:VIPOdstranění odkazu na připojené parametry z jiného IPT souboru (iLogic)
