Autocad2021 CZ změna zkratek na ENG
massoKO Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2015
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2011
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace massoKO Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad2021 CZ změna zkratek na ENG
    Zasláno: 20.led.2026 v 23:59
Dobrý den, pomohl by mi někdo se změnou klávesových zkratek na anglické zkratky tak aby mi fungovali bez _ . Nemohu si na to navyknout, anglický language pack ze stránek autocadu mi nejde stáhnout, po kliknutí na mnou zvolený pack se nic nestane, přes ALIASES mi to taky nějak nefunguje a nejlepší možnost to taky není abych musel editovat všechny mnou používané  zkratky. Děkuji za pomoc
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Petr75 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2026 v 08:22
pokud chcete změnit jen zkratky příkazů, tak pomocí acad.pgp (acadlt.pgp). Pokud všechny příkazy, tak pomocí jazykového balíčku. Ale to budete mít vše v angličtině. Spouštíte pak budď českou nebo anglickou verzi. Jak se pokoušíte stáhnout jazykový balíček, když Vám to nejde? Nebude to tím, že používáte starší verzi 2021, protože ke stáhnutí u předplatného je verze 2023 až 2026?
Bodů: 22272
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2026 v 08:41
To je nějak hodně věcí zkombinovaných dohromady:
- klávesové zkratky jsou F8, Ctrl-C, apod. - ty nemají s lokalizací nic společného (definují se v CUIx)
- příkazové zkratky nezačínají podtržítkem a lze je (pře)definovat pomocí ACAD.PGP (na Helpdesku je myslím verze PGP používající anglické zkratky na české příkazy, pro český AutoCAD
- příkazy AutoCAD jsou svázané s lokalizací, nelze tedy mít anglické příkazy a český AutoCAD
- anglický Language Pack lze stáhnout (z vašeho účtu Autodesk) a nainstalovat na českou verzi AutoCADu nebo si můžete stáhnout kompletní anglický AutoCAD (licence zůstává stejná)
Tip 1159:Jak načítat soubory z Pro/Engineer do Inventoru?
Tip 1947:Jak zajistit okamžitý přístup k nové zkratce (aliasu)?
Tip 7863:Vícenásobné klávesové zkratky v Revitu.
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 13902:Jaký je název Kategorie nebo Parametru v cizojazyčné verzi Revitu? (překladová tabulka)
Tip 6732:Zmenšení objemu DWG výkresů v AutoCADu Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
