Bloky mizí |
Tomas888
Přihlášen: 15.bře.2022 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 20 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: Bloky mizíZasláno: 31.led.2026 v 09:21 |
Nějak jsem si rozbil příkaz BLOK. Vždycky se mi po vytvoření nového bloku ten blok vložil na přesně stejné místo, kde jsem kreslil entity. Teď po vytvoření bloku všechny zmizí a já musím trefovat původní místo. Nevíte čím se tohle nastavuje?
Možnosti příspěvku
Poděkování1
Citace Odpověď
Zasláno: 31.led.2026 v 09:38 |
Nejspíš máte jen v dialogu "Definice bloku" přepnutou volbu Objektů na "Vymazat" (zapamatuje se). Přepněte zpět na "Převést na blok".
Nebo, pokud chcete opravit "vědecky", tak spusťte příkaz: (vl-registry-delete (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "CPROFILE") "\\Dialogs\\block_definition_dialog") "ObjectsPostprocessing")
Tomas888
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 31.led.2026 v 10:17 |
Děkuji, bylo to ono, asi jsem se ukliknul. Ten příkaz je pro mně španělská vesnice a delete registry mi zní nebezpečně, takže ten jsem nezkoušel. Ale už vše funguje.
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
