KOMPONENTA
MilanZlata Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2023
Lokalita: Czech Republic
Fusion 360
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace MilanZlata Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: KOMPONENTA
    Zasláno: 31.led.2026 v 19:20
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak převedu v Bobies/těleso na komponentu, ve staré verzi to šlo kliknutím na lištu (převést existující těleso na komponentu) udělal jsem aktualizaci a již tam ta lišta není, můžete prosím poradit?
Přikládám obrázek před a po aktualizaci.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 110729/Snímek_obrazovky_2026-01-31_191021.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 110729/Snímek_obrazovky_2026-01-31_172622.png
Děkuji, MZ
Bodů: 22272
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (1) Poděkování1   Citace Vladimír Michl Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2026 v 21:38
V aktuální verzi to jde stejně - musí to ale být typ dokumentu Sestava nebo Hybridní (viz Nastavení dokumentu).
Fusion 360
Bodů: 5
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace MilanZlata Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2026 v 18:40
Zdravím,
již jsem to vyřešil, musíte přepnout v odstavec Part na Hybrid Desing, pak se zobrazí řádek "převést existující tělesa na komponenty" a je to vytvořeno.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 110729/Snímek_obrazovky_2026-02-01_182844.png
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
