UZAVŘENÍ SMYČEK |
benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Téma: UZAVŘENÍ SMYČEKZasláno: 30.bře.2026 v 19:57 |
DOBRÝ DEN.
PŘEDEM UPOZORNUJI ŽE JSEM SAMOUK A TAK SE MOŽNÁ MOJE OTÁZKA BUDE TROCHU NESROZUMYTELNÁ :) PŘEDEM SE OMLOUVÁM. ZABÝVÁM SE KOVOVÝROBOU.VYRÁBÍM MENU BOXY PRO RESTAURACE.MÁM MASKU VYTVOŘENOU JAKO PLECH. DOSTANU OD GRAFIKA DWG LOGO COŽ JE DĚLÁNO NA PLOTR ( ASI ) KDYŽ HO OTEVŘU SKLÁDÁ SE Z MILIONU NEUZAVŘENÝCH SMYČEK.NEOKOTOVÁNO.KDYŽ SI CELÉ LOGO VYBERU - DÁM ZKOPÍROVAT - A VLOŽIT JAKO NÁČRT NA MOJI PLECHOVOU MASKU - TAK JE TO MASAKR.POTŘEBUJI S TÍM TŘEBA POHNOUT NA STŘED A CELÉ SE TO ROZPADÁ.ŘEŠIL JSEM TO ŽE JSEM NEJDŘÍVE VYTVOŘIL IPT.PAK ULOŽIL A V SOUČÁSTI UMÍSTIL KAM POTŘEBUJI.A PAK DAL NÁČRT A OBKRESLIT A VYŘÍZNOUT.ALE URČITĚ SE MÁ POSTUPOVAT NĚJAK JINAK.ONO UŽ VYTVOŘIT TU SOUČÁST Z NEUZAVŘENÝCH SMYČEK JE PEKLO.TAK PROSÍM O RADU.VĚNUJI SE TOMU SPÍŠE JAKO HOBY ABYCH NEBUDIL DOJEM JAK SEKÁM MENU BOXY JAK VE FABRICE.DĚKUJI ZA JAKOUKOLIV RADU.MYSLEL JSEM VYTVOŘIT RAZNIK ALE ANI TO MI NĚJAK NEJDE A ŽÁDNÉ POUČNE VIDEO JSEM NENAŠEL. DĚKUJI PŘEDEM A OMLOUVÁM SE ZA ZMATENOST VE VYJADŘOVÁNÍ :)
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 31.bře.2026 v 09:46 |
Pokud je problém se složitostí importovaných křivek loga, bude potřeba je nejprve zjednodušit. Buď přímo ve zdrojové aplikaci (Corel?), nebo v jiném nástroji jako např. Inkscape nebo AutoCAD. PS: a nekřičte VELKÝMI PÍSMENY
benzala
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Citace Odpověď
Zasláno: 31.bře.2026 v 19:28 |
Omlouvám se za velká písmena.
Špatně vidím a tak jsem zvyklý psát vše velké. Mám spíš problém jak to převést na plech. Když mám třeba nápis v DWG. Vytvořím si plochu plechu. DWG si otevřu jako výkres. Vyberu křivky a dál vložit v náčrtu na plech. Ale jelikož nemám na kotovanou každou křivku jakmile s tím náčrtem chci posunout vezmu bod a ono se to celé rozsype. Asi se špatně vyjadřuji ale nevím jak to lépe popsat. Myslel jsem vytvořit si z napisu razník ale také mi to nejde. A v učebnici co mám se nic podobného nepopisuje. Děkuji za trpělivost.
Stránka byla vygenerována za 0,181 sekund.
Možnosti příspěvku
Poděkování
