Rozpad sestavy v ipn - šroubové spoje
PepaG Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2011
Lokalita: ČR (PL)
AM 2026, AIP 2026, Inv. Nastran, Fusion, CFD Simul
Bodů: 105
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace PepaG Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozpad sestavy v ipn - šroubové spoje
    Zasláno: 21.dub.2026 v 13:22
Dobrý den, potřeboval bych vědět, jak nastavit v ipn prezentaci "rozborku" šroubových spojů, vytvořených v generátoru sestav jako pole. Jde o to, aby se matice současně otočily a posunuly a nemusel jsem je nastavovat jednotlivě. Pořád se mi všechny točí kolem jedné z matic, i když nastavuju souřadný systém na místní. Děkuji.
Tip 10016:Jak uložit animaci IPN rozpadu nebo pohybu sestavy Inventoru?
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2477:Nechci zobrazit šroubový spoj v řezu (šrafovaně).
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
