Téma uzavřenoModelovani silnic ve 3D
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelovani silnic ve 3D
    Zasláno: 24.led.2007 v 12:07
Jen tak bych se chtel zeptat jestli nekdo nemate zkusenost s modelovanim silnic ve 3D v Autocadu. Delam ted na jedne vizualizaci a musim tam resit i mimourovnovou krizovatku. Docela se s tim trapim, nechavam vytahnou profil po 3d krivce, pak na to navazuji dalsi ramena a v tom 3D je to docela vopruz. Tak by me zajimalo jestli to take nekdo uz neresil, popr. jakym zpusobem to delal. Treba to jde daleko jednoduseji.  Angry
Ivona K. Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2006
Map 3D 2007, Civil 3D 2007, Raster design
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 14:54
Asi Vam neporadim, ale doporucuji na to pouzit jiny produkt, idealne Civil 3D Wink
Pekny den...
I.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2007 v 16:36
Ak vám ide iba o vizualizáciu ciest a križovatky, tak sa v AutoCAD-e natrápite. Tiež ako vyššie uvedené odporúčam iný produkt, spomínaný Civil, ak ho nemáte tak potom neviem.
Ja by som aj odporúčal modelovací program Rhinoceros, ktorý perfektne importuje z AutoCAD-u a modelovanie je tam veľmi jednoduché a slušné, má aj celkom slušný rendering ale iba ako nadstavba. Bohužiaľ primárne je určený pre priemyselný design.
Pre kvalitnejší rendering skúste niečo iné, napr. z mojej skúsenosti odporúčam 3ds max/VIZ alebo o niečo lacnejšiu ale tiež dobrú Cinemu 4D, jej staršia verzia Cinema CE6+ sa dokonca predáva za nejakých 3000,-. Ak chcete freeware tak skúste Blender.
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 6527:Import SHP souborů, stylizace zobrazení a topologická analýza v AutoCADu Map.
Tip 3390:K čemu slouží volba Třída při výběru objektů?
Tip 14375:Jak v Civilu nastavit směr jízdy na silnicích (vpravo)?
Tip 7802:VIPUmístění RPC stafáže na šikmou plochu (rampa).
Tip 6502:Snížený obrubník silnice pro vjezd nebo přechod pro chodce.
Stránka byla vygenerována za 0,158 sekund.
