Jakos
Přihlášen: 12.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2009 CZ Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: Export součásti do DWGZasláno: 29.led.2007 v 23:11 |
Lze nějak exportovat 3D součást z *.ipt souboru v Inventoru do DWG?
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 30.led.2007 v 07:19 |
Ano, lze. Přes nějaký výměnný formát, IGES nebo STEP.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 30.led.2007 v 08:39 |
V tomto případě by se měl dát použít i formát SAT, což je přímo formát kernelu, na kterém jsou Autodesčí produkty postaveny. |
Ing. Zdeněk Mrázek
flesar
Zasláno: 30.led.2007 v 08:48 |
Lze použít jakýkoliv formát, který umí Inventor uložit a AutoCAD načíst. Kromě toho AutoCAD umí vytvořit propojení s Inventorovskými součástmi a sestavami, takže je možné použít přímo soubor *.ipt.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 30.led.2007 v 09:07 |
Inventor umí uložit buď přímo 3D DWG - viz: nebo lze použít výměnné formáty nebo jak píše pan Flešar přímo IPT (to poslední však lze jen v AutoCADu Mechanical)
Jakos
Zasláno: 30.led.2007 v 22:57 |
Děkuji všem. Jeden doplňující dotaz. Jak použít načtení výměnných formátů? V nabídce formátů souborů u příkazu Otevřít v ACADu se ani jeden z výše uvedených typů nenabízí.
flesar
Zasláno: 31.led.2007 v 07:21 |
Soubory těchto formátů se neotevírají, ale vkládají. V menu Vložit vyberete jednu z možností (IGES, STEP, ACIS). Nebo zadáte příslušný příkaz na příkazové řádce _igesin, _stepin, _acisin. Jedná se o anglické příkazy, proto jsou z podtržítkem na začátku.
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
