Téma uzavřeno"Odstavenie" standardneho prikazu v 2007
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "Odstavenie" standardneho prikazu v 2007
    Zasláno: 06.úno.2007 v 08:21
Ked som to preberal s kolegom, najprv nevedel o co mi ide, ale snad to bude jasne.
AutoCAD 2007 si asi strazi svoje standardne skratky.
Tj. v subore acad.pgp su na zaciatku zadefinovane standardne prikazy:
3P,         *3DPOLY
A,          *ARC
AA,         *AREA
Na konci sa definuju prikazy ";  -- User Defined Command Aliases --", tj. ked chcem napr. miesto AA-Area pouzivat AA ako napr. COPY (viem ze je to nezmyselne ale vravim je to priklad), tak to zadefinujem ako:
AA,       *COPY
Ked vsak chcem "vyradit" prikaz napr. AA, preto lebo koliduje s mojim LISP prikazom, tak napr. v 2006 ho stacilo zmenit hned na zaciatku napr. na AA1, pripadne odkomentovat a prikaz AA bol "volny" pre LISP, ked to vsak skusim v 2007, tak sa v acad.pgp jednoducho automaticky vytvori na konci v casti ";  -- User Defined Command Aliases --" dalsi riadok s:
AA,         *AREA
A tym je ta skratka systemom AutoCadu 2007 znova "ochranena".
Pripomina mi to nieco ako automaticke obnovenie vo Windowsoch alebo cosi podobne. Je mozne neakym sposobom "odstavit" alebo "uvolnit" standardne prikazy AutoCADu? Je mi jasne aj riesenie, ze mozem zmenit zopar prikazov v LISPe, tak aby nekolidovali s prikazmi CADu, ale to beriem ako poslednu moznost.
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2007 v 17:01
AutoCAD 2007 standardně nic takového nedělá. PGP si můžete upravit jak je libo.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 5100:Proč mi šipka nahoru opakuje i zadání souřadnic?
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 8461:Vyříznutí části výkresu - detailu.
Tip 5355:VIPZmizel mi panel nástrojů Vault z Excelu a Wordu.
Tip 5274:VIPCertifikovaná grafická karta se v AutoCADu 2007 hlásí jako nepodporovaná.
Tip 4996:Jak do 3ds max 8 načíst DWG z AutoCADu 2007?
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
