Téma uzavřenoProblém s textem
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s textem
    Zasláno: 01.bře.2007 v 10:38
Dobrý den.
Otevřel jsem stávající výkres IDW a funkcí "TEXT" jsem chtěl napsat do výkresu poznámku. Po označení umístění textu, jeho napsání do dialogového boxu a stisknutí tlačítka OK se mi ve výkrese žádný text nezobrazil a žádné prázdné pole pro text tam také není.
Na zkoušku jsem vyzkoušel editovat text stávající s výsledkem, že po editaci textu a stisknutí tlačítka OK mi z výkresu zmizí celý stávající text.
Pokud použiji "text s odkazem" tak mi to nakreslí odkazovou šipku a text tam zase není. "Značka základny", značku to nakreslí ale bez textu. Text při kótování je v pořádku a nikdy dříve s vkládáním textů nebyl problém.
Zkontroloval jsem všechna nastavení, hladiny atd, vyzkoušel jsem vložit text do prototipového výkresu NORMA.IDW a výsledek stále stejný. Text se nikde nezobrazí. Na počítači a Inventoru kreslím sám a nevím o tom, že bych někde něco přenastavoval. Cca 14 dní jsem v Inventoru nekresli, ale pouze v AutoCADu.
Co to kde muže být asi za nastavení, které ovlivní zobrazení textu?
Kreslím s Inventorem Series 10.
zivec Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 10:45
Mrkni na:
Téma: KB918118 - report problem
Míra
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 10:47
Teď jsem si všimnul včerejšího příspěvku "nefunguje úprava textů kót a odkazů" a odpovědi viz:http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5416
Snad to pomůže.
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:30
Děkuji Vám všem. Smile
Rada viz.
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5416 pomohla Clap .
Když si představím, že všichni kdo kreslí v Inventoru se s tím teď trápí než se někde i náhodou dozví co s tím, tak mi je z toho nevolno Dead .
Nemohl by Autodesk za naše peníze Angry poslat během jednoho dne alespoň varování co se stalo! Než poslat v tichosti po několika dnech opravu?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:40
Pokud na vás Autodesk má e-mail adresu (jste registrovaný jako stroj.zákazník subscription centra nebo mfgcommunity), upozornění myslím posílal.
Každopádně ale třeba šlo upozornění v našich X-News už 16.2. (den pro výskytu problému). Doporučuji si odběr přihlásit - www.xanadu.cz/xnews
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2007 v 11:54
Děkuji, jdu se přihlásit. Přeji Vám úspěšný den.
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
