Augur
Přihlášen: 24.led.2005 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: Srafovanie v AutoCadeZasláno: 04.úno.2005 v 08:39 |
Vie mi niekto vysvetlit, preco mi pri srafovani zlozitejsieho vykresu AutoCad raz nezoberie objekt prikazom "pick point)" a inokedy mi zase ten isty objekt zoberie. A pritom moze ist aj o uplne jednoduchy objekt. (uzatvoreny. Vsimol som si, ze ak nemam cely objekt na obrazovke, ..Cad ho nevie zobrat.
Rad by som sa podakoval vsetkym, ktori mi pomohli vyriesit preblem s konverziou A2004 na A2000. Dobra je aplikacia VariCad. Mam stiahnuty aj nejaky konvertor (BDCSETUP) ale este som ho neskusal. Taktiez sa mi podarilo vyriesit problem s rastrom v pozadi, takze este raz dakujem. Maros |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 04.úno.2005 v 08:58 |
U těch konverzí pozor - jediný externí nástroj, který používá stejné jádro (in/out) DWG jako AutoCAD je ten Batch Drawing Converter (viz Download). Konverzi pomocí jiných (ne-Autodesk) CAD aplikací či nástrojů použijte jen pokud vám příliš nezáleží na obsahu DWG výkresů a jejich další zpracovatelnosti. Takové konverze totiž využívají jen přibližný (odhadovaný) formát DWG, takže obsah je nekompletní a při následné práci s takto převedeným DWG uživatelé často narážejí na různé problémy.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 04.úno.2005 v 12:08 |
Ještě k tomu šrafování. To je v AutoCADu letitá vlastnost (a ne moc příjemná - také jsem se stím dost natrápil), že šrafovaná oblast musí být ve viditelném výřezu. Resp. tuším, že z každé entity, tvořící hranici, musí být alespoň kousek vidět. To pouze konstatuji, proč tomu tak je a zda to skutečně nelze dělat jinak, to by museli vysvětli páni vývojáři. Každopádně to dost znesnadňuje šrafování u součástí, které mají jeden rozměr výrazně delší. To pak někdy nejde jinak, než si plochu rozdělit pomocnými čarami na více částí a pak hladinu s těmito čarami vypnout. |
Ing. Zdeněk Mrázek
PepaR
Zasláno: 05.úno.2005 v 16:51 |
Pan Ing. Mrázek má pravdu, již léta platí pravidlo, že co chce člověk šrafovat to musí i vidět. Reším to obdobným způsobem, tzn rozdělím si šrafovanou plochu na více částé pomocí úsečak, které mám v hladině, kterou však nevypinám, ale přiřadím ji ve spravci hladin aby se netiskla. S pozdravem... Pepa |
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
