Téma uzavřenoadresovy prostor
patky79 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.bře.2007
Lokalita: Slovensko
AI, ACAD, MDT
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: adresovy prostor
    Zasláno: 22.bře.2007 v 17:03
Dobry den, potreboval by som radu, ze ako nastavit vacsiu virtualnu pamet pre AIS11. Stale mi totiz pri otvarani zostavy vacsej ako 1000 komponentov vypise hlasku: inventor pouziva viac ako 80% adresoveho prostoru...ak dam volbu nezobrazovat tuto hlasku v tomto sezeni, tak inventor pokracuje chvilku v otvarani zostavy, ale nakoniec padne s runtime erorom, pritom strankovaci subor vo windowse mam nastaveny az na 8GB, nenastavuje sa to nahodou aj niekde v inventore? Za kazdu radu vopred dakujem
popelka Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (PA)
AIS10
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 08:37
Dobrý den,existuje prográmek iTweaky11,v sekci
Performance Options lze nastavit velikost adr.prostoru.
S pozdravem
PS: popřípadě jej mohu poslat.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 08:52
Nenastavuje. Inventor využije veškeré paměti poskytnuté z Windows. Nastavení v iTwek nebo v Registry se týká pouze hranice kdy je vypisováno varování, paměť vám to samozřejmě žádnou nepřidá.
Stránkování 8GB je zbytečné.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 09:00
Predpokladam ze pouzivate WXP32. Nepomohol by switch 3GB?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2007 v 09:27
V případě tohoto systému je to jediná možnost, jak zvýšit využitelný paměťový prostor. Jinak je systém schopen využít pouze 2GB, i kdyby bylo kdovíkolik fyzické paměti a kdovíjak velky stránkovací soubor.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
