Téma uzavřenoMAP 2006 <> Civil 2007
Stozicky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2005
Autocad MAP
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MAP 2006 <> Civil 2007
    Zasláno: 03.dub.2007 v 12:50
Používám MAP 2006. Kolega má Civil 2007. Pokud otevřu výkres, který byl upravován kolegou v Civil 2007, zobrazí se mi při otevírání hláška "Tento výkres byl vytvořen pomocí novější verze aplikace civil 3D. Všechny entity............" dá se nějak tato hláška vypnout? Vím je to blbost, jedná se jen o odklepnutí, ale pracuji s velkým množstvím výkresů a docela mne tato hlaska obtezuje. Dekuji
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 13:16
On ten výkres ale opravdu obsahuje objekty z novější verze. Chcete-li v Civilu ukládat DWG výkresy pro AutoCAD, použijte funkci Soubor > Export > Exportovat do aplikace AutoCAD (příkaz EXPORTTOAUTOCAD).
Autocad MAP
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 13:55
Nemuzu po kolegovi chtit, aby kazdy vykres co nakresli pro mne specialne exportoval. X-ref a jine objekty standartne do vykresy nevkladame.
Nejvice mne tato hlaska zlobi pri hromadnem tisku pomoci prikazu "publikuj". Pokud pri tisku narazi na takovyto vykres, otevre se tato hlaska a ceka na potvrzeni. Bohuzel se mi otevre na pozadi a nijak mne to neupozorni. Musim porad projizdet aktivni ulohy pomoci ALT-TAB.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 14:26
Ten problém nastává při kombinování různých verzí (release) v jednom týmu. Už teď asi po kolegovi chcete, aby pro vás speciálně ukládal DWG soubory do staršího formátu. Civil 3D 2007 dokonce při takovémto ukládání varuje, že při následném otevírání nastanou problémy a jak postupovat (export, proxygraphics, enabler).
V cílové aplikaci (Map2006) jde hlášení potlačit pomocí PROXYNOTICE, resp. zaškrtnutím políčka "Již nezobrazovat"/"Do not show me this again".
Autocad MAP
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 14:57
Bohuzel to neni ono. Promenou PROXYNOTICE mam nastavenou na 0 a stale se to zobrazuje.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 15:23
Vám se tam neobjevuje to zaškrtávátko "příště už ne"?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070403_152332_proxynotice.gif
Autocad MAP
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2007 v 15:59
Hmm, porad se to nejak cuka. Snad ted. :)
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 4384:VIPSnadný upgrade Autodesk License Manager serveru na vyšší verzi (2006, 2007, 2008).
Tip 3776:VIPJak změnit pevnou (lokální, SafeCast) licenci AutoCADu 2005, 2006, 2007 nebo 2008 na plovoucí (FlexLM, síťovou, NLS) bez reinstalace?
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
