Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Lebduška
Přihlášen: 16.kvě.2007 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCad LT 2004 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Tisk více výkresů za sebouZasláno: 18.kvě.2007 v 10:58 |
Lze v Autocadu LT 2004 vytisknout více výkresů za sebou aniž bych musel každý zvlášť otevřít? Představuju si to tak že bych ve složce označil cca 30 výkresů, zadal tisk a mohl jít od PC pryč.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 18.kvě.2007 v 11:31 |
Může asi existovat script, který soubor otevře, vytiskne, zavře a totéž dělá i s dalšími ..
Ale jak chcete zajistit, aby bylo zapnuto to, co má být, aby výkres byl vytištěn v rozsahu, v jakém potřebujete, na formátu papíru, v měřitku, barvách, atd.atd.
Osobně si to nedovedu představit. Každý výkres je jiný, a než nastavíte všechno potřebné ve scriptu, máte to dávno udělané "ručně". CAD není fotka nebo jiná bitmapa.
Pokud potřebujete dělat vícetisky, nebo víte, že budete tisknou soubor ve stejném stavu ještě jindy, tiskněte do souboru (*.plt) - ale i ten závisí na konkrétní tiskárně
J. Mantlík
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 18.kvě.2007 v 12:10 |
Viz hned první Příbuzný tip (1171) pod příspěvkem.
Ferdinand
Zasláno: 18.kvě.2007 v 13:20 |
Tak to už patří asi nejspíš taky do "Programování"...
Před tiskem je třeba provést nastavení (Pagesetup) všech rozvržení a uložit. Pak na to lze pustit script. Kolega to řešil cestou "hromadných utilit" tj. v lispu (který musí mít název acad2004.lsp a musí být nakopírován do akt. adresáře s výkresy pro hromadnou operaci - nejlepší je to provádět v odděleném pracovním adresáři) je nadefinována fce ve tvaru
(defun S::STARTUP ()
;;tělo programu
kde je na začátu (hned za defun...) prvně nadefinována cesta k souborům *.dwg, ty jsou sepány do seznamu; spouští se to z přík.řádku příkazem acad - a pak v cyklu se otevírá jeden výkres za druhým a provádí nadefinovaná operace v těle programu. Jakmile dojde k poslednímu výkresu, cyklus ukončí a zavře AutoCAD (nebo taky nemusí). Upravil Ferdinand - 18.kvě.2007 v 13:21 |
-FerTh-
