Téma uzavřenoMPolygon
Dlouhy Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Autodesk Map 3D 2016
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MPolygon
    Zasláno: 17.úno.2005 v 10:13
má někdo nějakou radu jak explodovat MPolygon do stejné hladiny jako je Mpolygon? Pokud použiji _explode, tak se mi hladina změní na 0.
Děkuji Dlouhý
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2005 v 11:27
Mám pocit, že objekt MPolygon nemá všechny potřebné metody (explode, saveR12...).
Zkuste přiložený LISP ExplodeIP - příkaz "ExplodeIP" (rozlož, zděď vlastnosti) - snad by měl pomoci.
Připojené souboryzip2005-02-17_112627_ExplodeIP.zip
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2005 v 11:40
Tento LISP to částečně řeší. Děkuji ... A uměl by jste i LISP, který zachová propojení na objektová data?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2005 v 13:14
to už by asi bylo o dost komplikovanější (navíc Explode je s objektovými daty problematický i obecně)
Tip 14550:Jak v MPolygonech importovaných z SHP zrušit výplň, šrafuru?
Tip 4648:VIPJak převést MPolygony na 2D křivky se zachováním objektových dat?
Tip 4529:Jak importovat klasické polyčáry, ne mpolygony?
Tip 7532:Jak vytvořit v již hotovém mpolygonu ostrov(y)?
Tip 4524:Jak změnit výplň objektu MPolygon? (automatické šrafování uzavřených křivek)
Tip 7621:Jak posunout hranice v MPolygonu (Map)?
Stránka byla vygenerována za 0,204 sekund.
