Téma uzavřenoCivil versus Map
Katka K. Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2006
Lokalita: ČR (KV)
Autodesk map 6Cz, Autodesk Civil 3d 2006
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil versus Map
    Zasláno: 27.čer.2007 v 15:09
No to je pravda. Za uplynulou hodinku jsem si total rozhodila nastavení jak v civilu, tak i v mapu. A to jsem měla radost, že mi to tak jde :-))
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 14:38
Z toho si nic nedělejte, CUI si někdy spíš hraje s námi, než my s ním
Censored
J. Mantlík
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 14:26
Beru zpět prosbu o radu. Už jsem na to přišla jen jaksi nevim jak jsem to udělala.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 14:18
acmap mám načteno, jen za boha nemůžu najít, kde se přepíná menu civilu a acmapu. Našla jsem okno-pracovní prostory, ale to nebude žřejmě ono. Díky předem za radu - jdu hledat dál
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 09:37
acmap.cui není třeba zvlášť načítat, toolbary i menu pro Map jsou v civilu 2006 umístěny jak v acad.cui, tak v acmap.cui - dokonce mám pocit, že jsou oba naprosto totožné
Dokonce se mi při instalaci na 2 PC na jednom automaticky načetl jako částečný acad.cui, zatímco na druhém acmap.cui
J. Mantlík
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čer.2007 v 07:56
Civil3D obsahuje i plnou funkčnost Mapu 3D. Myslím, že už ve verzi 2006 existovala možnost přepnout rychle pracovní prostředí (workspace) na prostředí Mapu pomocí roletky "Pracovní prostředí" (prostředí Mapu bylo avantgardně přeložené jako "Klasická mapa" - tedy "Map classic").
Pokud by to nešlo, tak pomůže načíst menu ACMAP.CUI (příkaz CUI).
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 14:29
V horním menu ho nemám (nebude to tím, že mám civil 2006?) Ale příkaz zafungoval náramně, naskočilo mi celý den hledané okno k přivázání databáze nebo jiného výkresu. Super, jste hvězda.
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 13:04
Zdravim.
I bez nutnosti zasahu do CUI, byste mela mit v hornim menu polozku Map a tam vsechny prikazy Mapu k dispozici.
Okno pro praci s Map 3D zapnete prikazem _mapwspace.
Vyukove materialy byly jiz zmineny, doporucuji projit:))
Pekny den
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 10:50
Neva, jdu hledat. Díky
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 10:43
Podle mých zkušeností si ho (tedy menu Map) asi budete muset po instalaci v pracovním prostoru zapnout.
Ale to budete muset proniknout i do ďáblova vynálezu, zvaného CUI
J. Mantlík
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 10:16
1) uf, to se mi ulevilo. No a kde ho najdu? Já vim, blbá otázka, ale předpokládala bych, že bude na horní liště.
2) díky
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 10:06
1) Map je součástí Civilu
2) Na instalačním CD/DVD najdete českou dokumentaci v PDF. Podívejte se na stránky Xanadu, najdete tam jednak více informací o Civilu i Mapu a jednak výukové materiály
Další materiály najdete i na stránkách www.autodeskclub.cz, případně i www.kdata.cz
J. Mantlík
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 09:56
Teď jsem někde vyčetla, že k Civilu by jsme museli mít dokoupený Map 2007, aby na něm byla možná správa GISu. Pochopila jsem to správně?
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2007 v 09:23
Dobrý den, omlouvám se, že otravuju s tak naivním dotazem. Jsme malá provozní společnost (vodovody a kanalizace) a GIS máme tvořený propojením CADu a Accesu. Do dneška mi to běhalo na Mapu 2002. O tento Cad jsme přišla a ode dneška musím pracovat s Civilem 3D 2006 (vlastně už ho mám víc jak rok, jen jsem k němu nenašla cestuConfused).  Řeknete mi prosím někdo o čem vlastně Civil je a zda umí komunikovat s databází a jestli je někde ke koupení příručka či je možné nějaké školení. Děkuji moc
Tip 7370:VIPPopis použití a nastavení mapových WMS služeb v AutoCADu Map.
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Tip 9282:VIPJak převést mapu z AutoCADu Map do Garmin GPS?
Tip 12750:VIPPostup exportu Oborového modelu do SHP.
Tip 7730:VIPAutoCAD Map 3D 64-bit a MS Office (Excel/Access).
Tip 7514:VIPJak zkonfigurovat Oracle XE Client pro použití tnsnames.ora?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
