Téma uzavřenoIdentifikace výkresu
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Identifikace výkresu
    Zasláno: 26.čvc.2007 v 09:48
mám připojených asi 50 výkresů v MAPu, po spuštění dotazu a vykreslení jsem při ZOOM MAX zjistil, že mám jeden výkres "ulítlý mimo" a potřeboval bych ho ve zdroji opravit. Jak zjistím, který to výkres je?
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Lokalita: ČR (SČ)
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 15:34
Nabízí se několik řešení:
lze si postavil třeba dotaz tak, že bych si nechal vypsat .DWGNAME a třeba vkládací bod nějakých bloků, nebo entit, které se na tomto výkrese vyskytují a nechal si to vypsat do reportu. Tam už jen pouhým okem by člověk našel, který je ten "ulítnutý výkres"
nebo dotaz s výběrovým oknem (polygon, protnutí ...) prostě jakékoliv vyselektování prostoru dotazu, tak aby ten "lítnutý" byl mimo výběr. Nechat si vypsat dotčené soubory .DWGNAME ... no a ten co tam chybí je ten co hledáte
Petr Pátra
Tip 5312:VIPJak ihned rozpoznat DWG soubor pocházející z Mechanical aplikace?
Tip 7991:VIPJak rozpoznat DWG soubor pocházející z Inventor Fusion nebo 123D?
Tip 4177:VIPIdentifikace v sestavě neodkazovaných IPT souborů Inventoru.
Tip 8382:VIPPřehled souborů Inventoru vytvořených v EDU verzi.
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 5491:Popiska tištěného výkresu se jménem uživatele a názvem počítače.
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
