Téma uzavřenoRovina rezu podorysu
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rovina rezu podorysu
    Zasláno: 16.srp.2007 v 16:06
Dobry den,
v prvom rade dakujem za cenne rady a skvelu stranku a este by som sa chcel spytat ako sa da nastavit rovina rezu pri podoryse. Totizto napr. okno, ktore malo parapet 1,800 sa v podoryse nezobrazilo korektne(srafura prela cez neho).
Dakujem.
rav_t Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2007
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2007 v 16:16
vysku rezu nastavite tak, ze pravym tlacitkem vyvolate kontextove menu a klikne te na vlastnosti pohledu. posuvnikem sjedete az dolu kde v kolonce zalozce Rozsah kliknete na tlacitko Upravit u Rozsah pohledu. Vybehne nabidka, ktera vam umoznuje zmenit vysku rezu. Pokud chcete zmenit vysku rezu pouze v omezene oblasti, postup je:
roletove menu - pohled - novy - zalomena vyska pohledu. V konstrukcni palete pak kliknete na vlastnosti zalomene vysky a nastavite polohu rezu. V pudoryse nakreslite oblast, kde se ma vyska pohledu zmenit. Obdelnik zobrazujici zalomenou vyskou pohledu pak odstranite v Prepis viditelnosti/zobrazeni, zalozka kategorie popisek a odstranite zatrzitko u zalomene vysky pohledu
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
