Téma uzavřenořezové značky
stafek Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2006
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2007, Revit 9.1
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: řezové značky
    Zasláno: 17.srp.2007 v 16:21
Dobrý den, chci se zeptat - lze vytvořit půdorys, ve kterém budou vidět pouze řezové značky určitého druhu?
- chci mít "pracovní řezy" - tj. jen řezy které jsou pro práci v pracovních půdorysech, nikoliv výkresy, v půdorysech čistopisů nechci aby byly vidět.
- rozvinuté řezopohledy na fasádu - jejich značky
by měly být zobrazeny jen v určitých specielně k tomu vytvořených
půdorysech - schematech rozvinutých pohledů, v těchto schematech
nechci mít ostatní značky jiných řezů. potřebuji nástroj řez, protože nástroj pohled neumožňuje natočení přesně dle prvku dodatečně po vložení, navíc potřebuji zalomený pohled - to umožňuje jen nástroj řez.
- řezy alias normální pohledy
- normální řezy
lze toto nějak filtrovat, nejlépe podle typu rodiny řezu? jinak než
individuálně vybírat jednotlivé řezy a "hide in view"?
Mám tvarově složitý dům, s mnoha segmenty fasád, tj. mnoha rozvinutými pohledy, kterých  bude strašně moc a jeden po druhém skrývat bude dost zdlouhavé a nepřehledné.
Děkuji předem za radu
František Štáfek
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2007 v 10:09
Jediné co mne napadlo je schovávat řezy v půdorysech v závislosti na měřítku půdorysu, ale nevím jestli tohle vám může pomoci.
rav_t Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2007
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2007 v 11:16
bohuzel, co moje znalosti sahaji, filtrovat popisky rezu nejde ani podle rodin. jdou bud zapnout nebo vypnout. to reseni, ktere jste navrhl (schovavat je pres hide in view) je asi nejlepsi s tim, ze to udelate jednou a toto nastaveni vam zustane pro kazdy pudorys. jeste je jedna moznost, ktera bude mozna jeste pracnejsi a to nakreslit rezy modelovymi carami ve specifickych pracovnich sadach. V pohledu pak rezy jako popisky vypnete a vyfiltrujete prislusne modelove cary v pracovnich sadach... jak rikam, zadne excelentni reseni, ale bude to fungovat :/
Tip 10665:Jak dosáhnout toho, abych měl v různých podlažích viditelné různé osnovy?
Tip 12890:Autodesk Revit - řezná rovina schodiště.
Tip 10427:Je možné změnit řezovou čáru v Revitu na čerchovanou?
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
