Téma uzavřenoTisk ze sady listů
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk ze sady listů
    Zasláno: 28.srp.2007 v 17:19
zkoušel jsme tisk přes sadu listů na OCE TDS 400, ale mám s tím menší problémy. Pokud chci poslat více kopií, tak mi je AutoCAD odesílá nanovo, tzn. pošle všechny výkresy poprvé na tiskárnu, pošle všechny výkresy podruhé na tiskárnu atd. atd. Potřeboval bych aby poslal jeden výkres Xkrát, druhý výkres Xkrát atp.
Problém je v tom, že to enotmě zatěžuje PC i server plotru a navíc jsou i problémy při skládání a řezaní, kdy jsou tyto úkony dělány manuálně.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2007 v 20:37
Zkuste nastavit počet kopií v driveru nebo přímo na panelu plotru.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2007 v 20:42
To, ale moc neřeší problém neboť u některých listů je jiný počet kopií a tím pádem bych se v tom už moc zamotával, tzn. že bych to mohl tisknout již rovnou klasicky a na přes sadu listů.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2007 v 16:11
Já bych to taky dělal tak - u každého rozvržení nastavit v Page Setup počet kopií pro tisk. Pokud chcete vytisknout celou sadu X-krát, tak není co řešit: listy mají nastavení pro 1 výtisk a v dávkovém tisku teprve zadat počet - tiskne X-krát 1., X-krát 2., .... (Možná jsem to nepochopil správně.)
Upravil Ferdinand - 03.zář.2007 v 16:14
-FerTh-
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2007 v 17:24
O této cestě vím, ale není pro mě řešením neboť požaduji pokaždé jiný počet u jiných výkresů.
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 17:31
Heh - ja bychto vytisknul jen jednou a kdo chce, at si to prijde okopirovat. Star
Peter M.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2007 v 17:34
To tak snadne neni, kopirovaní je časově náročnější něž tisknutí, kopírka patří pod firmu a kdyby dlouho trvalo vyexpedování zakázky, zbrzdí se tím zakázky další, navíc počet paré, které se dle standarních smluv tisknou je stanoven na počet 6ti kusů, což je starost zpracovatele dokumentace.
Tip 11979:Jak exportovat sadu listů z AutoCADu do Excelu?
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 6498:Nefunguje mi tisk vícestránkových PDF z AutoCADu 2009.
Tip 8220:Využití uživatelských vlastností v sadách listů.
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 6336:Zvýšení výkonu Správce sady listů a Navigátoru projektů.
