Téma uzavřenoOkno nástrojů Pevnostní analýza
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Okno nástrojů Pevnostní analýza
    Zasláno: 29.srp.2007 v 11:34
   Zdravím kolegové,
v AIP2008 se mi nezobrazují žádné ikony v okně nástrojů pro pevnostní analýzu. Nepomohla ani opravná instalace. Nevíte kde může být zádrhel?
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2007 v 11:56
Potýkal jsem se stejným problémem. Do prostředí pevnostní analýzy se nyní přechází přes roletové menu "Aplikace" a nelze již přes záhlaví panelu nástrojů jako v předchozích verzích. Patrně se jedná o jedno z vylepšení 2008.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2007 v 12:37
Dokážu se dostat do prostředí pevnostní analýzy nebo dynamické simulace. Ale nemohu tvořit neboť bez ikon nelze zvolit žádný příkaz.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070829_123622_picture_2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070829_123504_picture_1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070829_123539_picture_2.jpg
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2007 v 12:48
Zkuste se ještě podívat do "Nástroje-Doplňky", zda je pevnostní analýza načtena. Ale asi bude, když se do ní lze z Aplikace dostat...Question
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2007 v 12:53
Ještě by byla možnost přes Nástroje-Vlastní nastavení-záložka panely nástrojů si ikony pevnostní analýzy natvrdo zapnout. Panel je potom neustále zobrazen, akorát že v prostředí např. sestavy nebo výkresu není aktivní.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2007 v 13:04
V Nástroje-Vlastní nastavení jsem zvolil možnost Obnovit vše. Po restartování Inventoru už se ikony zobrazují. Akorát jsem přišel o vlastní klávesové zkratky.
Tirsor Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2006
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2007 v 08:17
Původně odeslal(a) flesar flesar napsal(a):
Měl jsem stejný problém a vyřešil jsem to stejným způsobem. Klávesové zkratky mi zůstaly.
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 11798:Upozornění: Degenerovat prvek - v pevnostní analýze modelu.
Tip 11741:K čemu slouží "vzdálená síla" při pevnostní analýze?
