Téma uzavřenopodivné chování textu
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podivné chování textu
    Zasláno: 12.zář.2007 v 12:54
Známý (Acad 2005) dostal několik souborů (formát A2000-2002), jejichž texty se chovají tak, jakoby se jednotlivá písmenka "skládala na sebe", takže je nečitelný.
Tedy takto se chovají, pokud je soubor uložen na jeho počítači.
Když je uložen jinde na síti, otevře ho na svém počítači nakonec bez problémů.
U sebe na Civilu 2006 jsem ho otevřel taky bez problémů
Takovéhle problémy nikdy neměl. Zkoušel jsem i _recover, nic. Na textech ani stylech jsem taky na nic závadného nepřišel ...
Na všech zkoušených počítačích jsou Win2000+SP4
Čím by to mohlo být?
Díky
J. Mantlík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 13:29
Nemohl byste sejmout částr obraovky s tím překrytím? Nějak si to nedovedu představit.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 13:39
Nejspíš nahrazuje nějaký nedostupný font jimým fontem.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 14:00
1) co jsem se koukal na fonty, tak jsou "normální a běžné" - txt.shx, romans.shx apod. Ale fonty si acad tahá z počítače, na kterém je instalovaný, ne? Proč to tedy jinak vypadá při uložení na vlastní disk a jinak po sítí?
2) obrazovku sejmout bohužel nemohu, je daleko ....
ale představte si to tak, že budete text razítkovat
normálně to je tak že VEDLE SEBE narazítkujete např. "12345"
tady se to projevovalo tak, jako byste razítkoval pořád na jedno místo jeden znak na druhý  (nebo jakoby se zasekl pojezd na psacím stroji nebo tiskárně)
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 14:20
Už je mi to jasné, děkuji za objasnění.
Za prvé bych asi ověřil, zda mají texty Z-ovou souřadnici na 0.
Pokud ano, tak bych zkusil zkopírovat fonty SHX ze stroje, kde to funguje na stroj, kde to nefunguje.
A ještě jeden dotaz, jedná se o MText nebo Dtext?
Upravil PepaR - 12.zář.2007 v 14:23
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 15:02
z=0, svislý text, atd jsem prověřoval hned .....Tongue
kopírovat shx soubory nemá smysl, protože kromě těchhle několika souborů mu to funguje normálně bez závad
klasický dtext
Další diskuse by asi byla akademická, protože teď volal, že se to vyřešilo samo ....  vymazal ty dwg soubory u sebe a znova si je zkopíroval z toho počítače, odkud mu chodily a vše je v pořádku.  Ale vzpomněl si, že už se mu to stalo jednou, ale to mu stačila kresba a texty nepotřeboval
Takže díky za snahu
J. Mantlík
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2007 v 10:18
Tak se nám v práci stalo totéž (A2004LT). Pomohlo předefinovat styl písma na ARIAL. Ale je to záhada.
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 6299:Pomalé otevírání a tisk některých DWG výkresů.
Tip 5954:Znáte příkazy PŘIDATUPRAVCÍLODKAZ a ODSTRUPRAVCÍLODKAZ?
Tip 9457:AutoCAD Civil 3D 2013 CZ mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 6967:AutoCAD 2010 mi hlásí Neznámý příkaz.
Tip 10133:Změna chování editace textu v AutoCADu 2015.
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
