Téma uzavřenoVelikost souboru pro restaurování
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velikost souboru pro restaurování
    Zasláno: 21.zář.2007 v 15:07
Zdravých všechny
Mám jeden dotaz, když provede restaurování výkresu v cadu 2007 LT tak se mi po uložení zvětší velikost souboru zhruba o 100 KB, bez jakékoliv jiné další operace.
Uložení je provedeno ve stejné verzi (verze 2000 i 2004).
Když provedu restaurování opět, tak se opět zvýší velikost, a chyby při delší pokusu vypíše znovu, jen se liší počet (někdy víc, někdy míň).
Nevíte prosím někdo náhodou, proč se velikost souboru takto neustále zvětšuje?
Dalším problémem je, že většina dříve vytvořených výkresů hlásí neustále nějaké chyby.
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2007 v 15:51
Záleží na tom jakým příkazem to uložíte a jak máte nastaveno ISAVEPERCENT- zvětšování souboru může být normální jev.
Ne všechna poškození výkresu lze opravit - záleží na jejich závažnosti a typu. Spíš zkuste zjistit co je příčinou poškozování (technická závada PC, virus, chyby datového přenosu, použití non-Autodesk CAD aplikací...).
ARKANCE CZ - arkance.world
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2007 v 16:25
Vypisuje neustále tyto chyby
AcDbSortentsTable(17D0) Error for Entry (2B6D) eInvalidInput was Removed
AcDbSortentsTable(17D0) Error for Entry (2BE3) eInvalidInput was Removed.
Dále vypisuje toto (platí pravděpodobně k tabulkám, když tabulka není, tak není ani text)
AcDbMText(3B6E)                   byl opraven.
AcDbMText(3B6F)                   byl opraven.
PC je bez problému, virus není apod.. Vše je kresleno přímo v cadu. Podobné chyby vypisuje i na výkresech vytvořených třeba v roce 2000 na LT 2000.
Upravil zdrk - 21.zář.2007 v 16:26
Tip 5405:VIPRestaurování nerestaurovatelného DWG výkresu AutoCADu Mechanical.
Tip 4358:Vizuální Správce restaurování výkresu.
Tip 4549:Nespolehlivé PC může silně zpomalit start AutoCADu.
Tip 425:Při pokusu o restaurování výkresu se opakuje chyba: ARX ERROR: eNullObjectId, ERROR: Could not instantiate AecDict!
Tip 8913:Chyba v Nastavení kreslení: Zadejte číslo od 1 do 100
Tip 11519:Jak se zbavit seznamu ve Správci restaurovaní výkresů?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
