Téma uzavřenoChyba inv 2008
t-horak Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2004
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad Mechanical 2020, Inventor 2020
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba inv 2008
    Zasláno: 16.říj.2007 v 12:14
Objevuje se hláška: unknown software (0xc000000d) v aplikaci na místě 0x78138890.
Zkoušel jsem teď převod výkresu z inv10 a ten se podařil.
Sice jen s razítkem bez rámečku, ale to už není takový problém.
T.Horák
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 11:37
Pro případné rady asi bude potřeba konkrétnější popis chyby (číslo, text).
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 11:33
pokouším se o převod výkresu z *.idw do *.dwg.
Ale pořád mne straší nějaké chyby aplikace a následný pád Inventoru.
Nesetkali jste se s tím už někdo?
Ve verzi 10 jsem s tím neměl vůbec žádné problémy.
Inv2008, SP2.
T.Horák
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
