Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Téma: Nadbytečná měřítka anotací v DWG výkresechZasláno: 27.lis.2007 v 13:35 |
Pokud vaše DWG výkresy z CAD aplikací rodiny AutoCAD 2008 obsahují nadbytečná měřítka anotací, mohou se otevírat pomalu nebo mohou být problémy s jejich připojováním jako Xrefy (seznam měřítek se může nafukovat při Xref operacích v AutoCADu 2008 bez Service Packu).
Takové výkresy můžete snadno identifikovat pomocí nového free nástroje Xanadu DBXscanSL (příkaz DBXscanSL). Prohlédne strom adresářů a vypíše počty měřítek nadefinovaných v jednotlivých DWG souborech - snadno tak vytipujete podezřelé soubory.
Nadbytečná měřítka pak lze hromadně (z celého adresáře, bez otvírání výkresů) odstranit pomocí další bezplatné aplikace - Xanadu DBXremSL - můžete si o ni napsat na technickou podporu firmy Xanadu - support@xanadu.cz
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 14:43 |
Skoro u všech výkresů se mi vypisuje 33 měřítek a u několika výkresů dokonce stovky měřítek. Jak poznám jestli jsou to nadbytečná měřítka?
Zasláno: 27.lis.2007 v 14:51 |
33 je normální - tolik je implicitních předdefinovaných měřítek. Uživatelé si do výkresu mohou přidávat vlastní měřítka, ale stovky popř. tisíce měřítek už spíše ukazují na výše zmíněný problém (zvlášť pokud se vypisují v té kolonce "Xref") a takový výkres je vhodné vyčistit - zkrátí se a zrychlí.
Petr Bláha
Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 15:19 |
Děkuji(me) za tip a utilitky, určitě se hodí!
Bohužel mi to ale zase připadá, tak trochu jako drbání se pravou rukou za levým uchem a suplování práce "autora". Proč vývojáři rovnou neimplantují omezení nebo to neudělají tak, aby to chodilo rychleji i se stovkami měřítek? Tohle není jediný problém ACADu, když je něčeho "systémového" moc ve výkresech. Problémy způsobuje hodně mapovaných .CTB souborů, hodně filtrů hladin, atd. Pak má člověk 50 doplňků jen na to, aby to čistil a mohl v klidu pracovat ... ach jo. Upravil Petr Bláha - 27.lis.2007 v 15:22 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 15:27 |
Ne, stovky měřítek nemají v DWG co dělat - tohle řeší evidentní chybu AutoCADu 2008 sp0 - vkládal seznamy měřítek Xrefů, což po nějaké době mohlo vést k tisícům měřítek v seznamu. Desítky ani stovky ještě výkonnostně nevadí, tisíce už ano. Chyba byla opravena v SP1, ale mohly zůstat stávající DWG výkresy s už vloženými měřítky, nebo takovéto DWG můžete dostat od někoho (kdo neudržuje svůj software).
Petr Bláha
Zasláno: 27.lis.2007 v 15:32 |
Dobrá tedy, děkuji za vyčerpávající vysvětlení, teď je již vše jasné.
