aannemer
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: řádkový textZasláno: 28.lis.2007 v 13:49 |
Existuje proměnná, která by při editaci řádkového textu v AutoCADu 2008 otočeného o např. 90° způsobila, aby se okno úprav nezobrazilo vodorovně ale otočené stejně jako editovaný text?
aannemer
Zasláno: 28.lis.2007 v 14:52 |
Pro MTexty i DTexty to lze ovlivnit pomocí proměnné MTEXTFIXED (viz tipy).
Ferdinand
Zasláno: 28.lis.2007 v 15:15 |
Omlouvám se, že uvádím citaci Nápovědy:
MTEXTFIXED
Typ: Celé číslo
Uloženo v registru Počáteční hodnota: 0 0 Zobrazí Víceřádkový textový editor, text v něm a velikost a pozici objektu víceřádkového textu ve výkresu. Text příliš malý nebo velký pro editaci je zobrazen nejmenší nebo největší velikostí. 1 Zobrazí Víceřádkový textový editor v pevné pozici nebo velikosti podle posledního použití a v editoru zobrazí text v pevné velikosti. Ať to mám 0 či 1, nevidím žádný rozdíl. Mohl byste prosím uvést nějaký jednoduchý příklad? |
-FerTh-
Zasláno: 28.lis.2007 v 16:42 |
Asi nemáte AutoCAD 2008 jako aannemer - tam jde o hodnoty 2 vs. 1 (viz ty zmíněné tipy). Pak se při editaci na místě buď okno "obalí" kolem natočeného textu a editujete "nakloněně" nebo se text dočasně srovná vodorovně a editujete jej "čitelně".
aannemer
Zasláno: 29.lis.2007 v 07:46 |
Moc díky za typ, hledal jsem tuhle věc předtím v diskusích i typech, ale nějak jsem neměl štěstí.
aannemer
Ferdinand
Zasláno: 30.lis.2007 v 09:05 |
A k čemu je tedy dobrá v AC2004?
-FerTh-
Zasláno: 03.pro.2007 v 08:11 |
Ve starších verzích řídí editaci MTextu - projeví se např. u otočeného nebo velmi malého textu.
Ferdinand
Zasláno: 03.pro.2007 v 14:18 |
Mne se to neprojevuje. Napsal jsem mtext s výškou 120 a s výškou 0.1, otočený i neotočený. Ale na editaci to nemá žádný vliv - text se v editačním okně zobrazí vždy vodorovně.
Není to tím, že nepoužívám interní mtext-editor ale edit 2.01 od Transys? Upravil Ferdinand - 03.pro.2007 v 14:22 |
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
řádkový text
