Téma uzavřenohodnoty vazeb v sestavách
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hodnoty vazeb v sestavách
    Zasláno: 05.pro.2007 v 13:26
Rád bych věděl, zda se dá určovat hodnota vazby, jako je to třeba u kóty u dílu. Kde si pomocí paremetrů nastavím že tahle hodnota má být tolikrát větší než ta druhá... a při změne hodnoty se mi automaticky přepočítají. Mám sestavený výrobek a jeho další varianty se liší jenom větší vzdáleností několika dílů od sebe.Proto potřebuju hodnoty vazeb určit nějakým vzorcem k jiné vazbě, abych si vystačil s jedním modelem pro více variant. Budu rád za kažkou radu pokud možno co nejpodrobnější.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 13:49
Ano, to možné je.
V dialogu Parametry u sestavy ("fx") klepněte na tlačítko Připojit a načtěte si parametry z libovolného jiného IPT či IAM souboru.
ARKANCE CZ - arkance.world
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 13:50
Verzi 10 už přesně nepamatuju ale určitě to de. Myslí že dvojklik na vazbu ve stromu vyskočí okno Upravit kótu a jméno té kóty (např. d5) a s tím jménem se dá už pracovat jako s parametrem kóty. Nebo v seznamu parametrů je to určitě ale tam je třeba uhodnout který parametr patří k čemu.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 14:40
Jo to neni problém mám otevřenou sestavu, poskládanou součást a všechny vazby co tam jsou mám pojmenovaný abych si je neplet. Otevřu
parametr (fx) v komentáři mám přesně popsaný vazby ale prostě něco dělám nebo je špatně. Když si u dílu otevřu parametry, do políčka  hodnoty u d2 napíšu jméno hodnoty d1+10..... Pak při změně d1 se mi mění i d2 podle vzorce a funkuje to bez problémů. U sestavy jsem zvolil stejný postup ale inventor mi píše že hodnota nelze analizovat a nebo když se mi aspoň podaří vzorec napsat tak se sestava ani nehne. Potřebuju aby se mi při změně jednoho parametru ostatní přispůsobyli.
Proto žádám o popis postupu, jelikož jsem samouk mohl jsem něco neudělat nebo přehlídnout
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 15:05
To je ale divné. Tak jak popisujete u partu to musí fungovat i u sestavy. Jediné co mně napadá je jestli náhodou nemáte ty vzorce nějak navzájem zasmyčkované, to pak Inventor řve, případě jestli si vazby po aktualizaci neodporují.
PS: Po editaci tabulky parametrů musíte sestavu zaktualizovat.
Milan Denk
EuroTec JKR
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2007 v 15:09
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
To vidím jako nejpravděpodobnější. Máte tam zřejmě někde chybku ve vzorci, kolize vazeb nebo tak něco...
Martin Rebenda
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 06:00
Ještě si musí hrát do noty jednotky (mm*ul) -ale to určitě víte, navíc by vazba fungovala, jenže chybně. Ta chyba ve vzorci se mi taky zdá nejpravděpodobnější.
Navrhuji Vám udělat si jednoduchou sestavu např. jen se dvěma díly a tam si vyzkoušet jak to funguje (principy, možnosti atd) -zkušenosti Vám pomůžou při hledání chyby ve velké sestavě.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2007 v 16:35
JJ - a tohle vsecko mam v excelove tabulce, kde jen menim hodnoty a podle ni se mi pak sestava prekresluje ;-)
Peter M.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
