Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoproblém s grafikou ve 3D orbitu
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s grafikou ve 3D orbitu
    Zasláno: 05.led.2008 v 12:43
Asi by to chtělo odzkoušet (konkrétní výkres/pohled) na holé instalaci ADT popř. prozkoumat DWG soubor - posílal jste to už na technickou podporu (support@xanadu.cz)?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 11:05
Původně odeslal(a) Andrej Andrej napsal(a):
.. ano, stáva sa to bežne,....
myslím, že z ohlasů na toto téma by mohl moderátor vypozorovat, že se tu bavíme o něčem, co opravdu existuje a přesahuje svou závažností eventuelní nedokonalosti v instalacích jednotlivých uživatelů - a že to stojí za řešení...
  • pozoruje někdo tento problém i na vyšších verzích adt?
  • souhlasíte s tím, že se tento problém týká jen AEC objektů?
.. hlavne keď máte model napr. vo velkých súradniciach, napr. keď máte naloženú os v JTSK...
založení v JTSK způsobovalo nějaké další problémy, které tu ve fóru byly řešeny tak rok, dva zpátky - takže samozřejmě model máme v nule...
pak tu byla otázka, jestli ten problém eskaluje: neeskaluje, prostě je...
a jak to vypadá:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080105_110441_parallel.jpg
zobrazení parallel = problém
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080105_110530_perspective.jpg
zobrazení perspective = OK
Rostislav Říha
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 21:31
.. ano, stáva sa to bežne, hlavne keď máte model napr. vo velkých súradniciach, napr. keď máte naloženú os v JTSK... ,vyzerá zubato. Riešenie, posunúť to celé do 0,0,0 !!! Zmeniť iba UCS nestačí.
-A-
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 15:21
Uteklo mi něco? ADT 2006 měl podle mně jen SP1 (ne SP2) - co vám to píše v _ABOUT ?
Jestli to dělá jen na AEC objektech, hardwarem to určitě nebude. (Facet nastavení se týkají jen oblých AEC objektů - můžete zkusit nastavení změnit)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:28
děkuji za pochopení a tipy:)
Popořadě:
Servicepack máme SP2.
Compy jsou staré mezi 2 až 20 měsíců.
Složitost modelu nehraje roli, stává se to i u jednoduchých masselementů.
Stává se to na AEC objektech, holé ACAD objekty fungují dobře.
Úplně nejvíc zlobí softwarová emulace.
nemá to rádo zobrazení paralell a hraní s adjust distance.
píšete "stále častějšie" - mám taky ten pocit, říkám si, že v adtčku je asi něco ne uplně dobře napsáno a čím "vychytanější" jsou různé ty definice stylů atd. a čím déle se člověk v modelu "hrabe", tím více se tam zanáší nějaké smetí...
v options na adt kartě je třeba toto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080104_142733_Capture4.jpg
...je to k něčemu dobré?
Rostislav Říha
rav_t Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2007
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:18
Dobry den,
pisete cim dal casteji.... cili tento problem ma vzestupnou tendenci? Nedeje se to od zacatku? Neinstalovali jste software treti strany, ktera spolupracuje s ADT? A deje se to u vsech modelu, jen nekterych a to na kazdem pocitaci nebo nahodne? Muzete udelat screenshot jak to vypada?
Diky
R.V.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:16
Rastie Vám zložitosť objektov, alebo sa to stáva so stále rovnakými? Mohlo by to byť možno pamäťou na grafike, že nestíha. ?
Prípadne ak máte sieťovú verziu Acadu, môže byť pošahaná. Dôvodov môže byť viac.
Skúste odsledovať kedy sa to deje - či podľa zložitosti objektov, pri akých operáciách, paralelne spustených aplikáciách, aké tam máte OS.
Mne tiež z času na čas, stále častejšie blbne grafika.
Môže to byť stárnutím komponentov..... (Ak ste naraz kupovali compy a majú viac ako rok...)
Upravil Buba - 04.led.2008 v 14:18
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:12
Chápu. Bohužel ale nic tak triviálního jako proměnná na to neexistuje.
Metody 3D grafiky jsou v A2006 podobné jako v A2007.
U "Software" by to ale skutečně mělo být bezpečné a možnosti driverů nehrají takovou roli. SP1 předpokládám máte:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4514
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:08
ještě poznámka: problém je HLAVNĚ když mám grafiku nastavenou na "software" - a tam by přece to vše, co píšete, mělo být jedno, ne? naopak: "software" by měla být taková ta "jistá" volba a ne naopak...
Rostislav Říha
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 14:06
Nejčastější problém bývá v použití necertifikovaných gr.karet, resp. jejich driverů (např. aktualizace Windows driveru na příliš novou verzi).
Některé obecnější zásady jsou na:
...to je ale o ac2007 a výše, já mluvím o ac2006...
odpověď, že musím mít všechno certifikované a nemůžu aktualizovat drivery, je jinak obecně vzato věc, která v dnešním světě, kdy mne třeba k upg. nutí požadavky jiného software, ne zcela obstojí...
...popisovaný problém nastává u více počítačů s různými konfiguracemi, takže bych čekal spíš něco typu "zubaté plochy=nepřesnost při dopočítávání=blbě nastavená proměnná X..."
Rostislav Říha
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 13:41
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 13:19
máme následující problém:
Na VŠECH počítačích v kanceláři (tj. problém není hardwarový) se nám čím dál tím častěji stává, že se zobrazení ve 3D "rozes..." - plochy končí zubatě, jdou přes sebe, některé stěny se nezobrazují vůbec, pohled vypadá, jako by byl "naruby"...obvykle pomůže přepnutí do perspektivy - v té je vše OK, ale zas jen do doby, dokud nezačnem ve 3D Orbitu upravovat "Adjust distance"...
Používáme ADT 2006.
Nastavení máme:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080104_125257_Capture2.jpg
co se týče nastavení grafiky, tak na různých počítačích je různě - někde software, někde opengl, většinou ale v následujícím duchu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080104_130817_Capture3.jpg
přenastavení na "hardware opengl" překvapivě - i u nvidia karet "pro cad" obvykle vede ke zlepšení kvality zobrazení, ale zase je VYRAZNE horší rychlost.
U nvidia karet vůbec nám pod nv8gl.hdi nefungují (v zobrazení jsou chyby), musíme je používat s wopengl8.hdi...
Prosím poradit, co s tím dělat, eventuelně aspoň odkaz na nějaký whitepaper, kde se dočtu, co přesně co ovlivňuje - počítače máme dobré, modelujeme efektivně, tak bych čekal, že to bude "běhat"...
děkuji za jakoukoli radu, zkušenost...
Rostislav Říha
Tip 7908:VIPPřepnutí na 3D kostku z příkazu ORBIT (jako ve starších verzích).
Tip 8368:VIPŘešení problémů kompatibility grafické karty s Inventorem.
Tip 5979:Přehlednější 3D orbit v 3D pohledech Revitu.
Tip 8173:VIPInteraktivní prohlížení Navisworks modelů na web stránkách.
Tip 1110:AutoCAD mi zhavaruje při použití příkazu 3D Orbit.
Tip 745:Jak ovládat přesně pohled 3D Orbit?
Stránka byla vygenerována za 0,356 sekund.
