Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
Ferdinand
Téma: přečtená témataZasláno: 07.led.2008 v 11:17 |
Stává se mi, že po nahlášení do Fóra se témata stávají "automaticky" (?) Přečtenými, tj. nejsou zvýrazněna ta která mají nové připomínky či jsou nové. Poznám to sice dle datumu i podle toho, že mám setřídění "dle nejnovějších - dle data", ale ztrácí se ta "okamžitá přehlednost". Tohle se děje, když hned po přihlášení napíšu nové téma anebo po přečtení prvního tématu/připomínky z "nových" - píšu to až teď, ale chová se to už téměř od začátku. Čím to je?
-FerTh-
Ferdinand
Zasláno: 08.led.2008 v 10:18 |
Ještě doplním: děje se to i naopak - tj. jeden den si přečtu všechny nové příspěvky, a druhý den po nalogování do Fóra mi je označí znova jako "Nový" - přesto, že tam nic nového od předešlého datumu připsáno není. Tak otevírám zbytečně znova všechny již přečtené příspěvky.
-FerTh-
zdrk
Zasláno: 08.led.2008 v 10:29 |
Také se mi to někdy stane.
Vypozoroval jsem, že když klepnu na oddíl fórum a poté se i v jiném okně podívám jinam, po uplynutí určité doby (asi kontrola načtené stránky) se přepíše čas poslední návštěvy a tím se nezobrazí poslední texty. Druhý případ většinou způsobí vymazání cookie a odkládacích souborů. Osobně mi to nevadí. Upravil zdrk - 08.led.2008 v 19:00 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 08.led.2008 v 18:49 |
V tom vám asi nebudeme schopni moc pomoci - to je vnitřní funkce aplikace fóra. Je řízena nastavením cookies, ale komplikuje se možným ukládáním stránky do cache.
Stránka byla vygenerována za 0,113 sekund.
přečtená témata
