Téma uzavřenoExport souradnice Y v pravidelnych intervalech
raaaaraaaa Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2008
autocad 2002
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export souradnice Y v pravidelnych intervalech
    Zasláno: 27.led.2008 v 18:58
Zdravim,
vyzkousel sem prikaz exportdata i sem zkusil utilitu od Xanadu s prikazem XBODY ale tento ukol to proste nezvladla... exportuje to cele elementy, napr. pocatek a konec cary, pocatek a konec oblouku.
POtrebuji export v pravidelnych napr. milimetrovych intervalech, doufam ze toto CAD umi.
Na krivce nema cenu umistovat nejake "merici" body ( pomocí příkazů DĚLM/DĚLÚ.) protoze bych to musel delat rucne na 600 ti mistech = na 600 milimetrech.
Diky za tipy.
PS: navazuji na dotaz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5731, krivka  a vypis souradnic
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2008 v 19:14
nerozumiem tomu "protoze bych to musel delat rucne na 600 ti mistech = na 600 milimetrech". veď to je predsa automat. funkcia
autocad 2002
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2008 v 20:17
Jestli to chapu spravne tak MEASURE mi nepomuze, protoze to oznaci na dane krivce body v urcite vzdalenosti od sebe. Jenze ja potrebuju intervaly vzhledem k souradnicove ose tj. abych dostal souradnici Y pro x = 0 ; 0.5 ; 1 ; 1.5 ; 2.0 ..... atd
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2008 v 20:34
priama cesta asi nevedie, ale napadá ma riešenie vytvoriť požadovanú sieť súradníc - čiar, a na prácu s priesečníkmi entít som tu na fóre registroval nejaký nástroj, ktorý delil entity v priesečníkoch. Mrknite sa na to a tiež či nie je možnosť vkladať v tých miestach bloky, potom by to už bola malina.
autocad 2002
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2008 v 20:50
Hm, to nevypada jako moc automatizovane reseni, nejde na to napsat nejake makro nebo funkce ? Je to jedina krivka v celem vykresu. V cadu nepracuju, cestari pokud te muzu za maly poplatek pozadat o vyreseni problemu tak mi napis na interpid@centrum.cz diky
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2008 v 23:04
To není zas tak složitý postup - asi nemá význam na to dělat nějakou specializovanou funkci.
Stačí nakreslit první svislici (úsečku) - řekněme 0,0-0,100 - nakopírovat ji v ose X příkazem POLE (_ARRAY). Pak načtete a spustíte utilitu INTLINES a poté utilitou XBODY vyexportujete seznam takto vzniklých bodů.
autocad 2002
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2008 v 23:59
OK dekuji, udelal sem si array - rastr primek ktere tvorily s danou krivkou pruseciky, pouzil INTLINES a pruseciky jsem vyexportoval pred standartni DATAEXPORT, diky za rady.
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 5488:Snadný export souřadnic pracovních 3D bodů ze součásti do Excelu.
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Tip 10223:VIPJak přidat souřadnice svarů na výkres isometrie?
Tip 5835:Snadný import souřadnic bodů, čar nebo bloků z Excelu do AutoCADu či AutoCADu LT.
Tip 1857:Proč nedojde k odříznutí dotištěného výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
