Téma uzavřenoZarovnání oken dle vloženého DWG
Jan Zadrbal Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2008
REVIT,3DSMAX,ARCHICAD
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zarovnání oken dle vloženého DWG
    Zasláno: 06.úno.2008 v 02:43
Pro modelování domu v revitu jsem použil čarový podklad - vložený soubor dwg. dům má půdorysně kruhové stěny, osy oken a dveří jsou v dwg nakresleny - kolmo ke stěně. vložím okno do stěny, potom použiju příkaz zarovnat, kliknu na osu z dwg a potom na osu okna. Pokud vložím okno např. v reálu půl metru od osy a potom zarovnám, jde vše v pohodě. Pokud ovšem vložím okno cca 5cm od osy, místo zarovnání se okno přesune o 5cm na druhou stranu od osy a ne přesně na osu (jsem tam, kde jsem byl). (Při opětovném zarovnání přeskočí zase nazátek, zprava doleva, zleva doprava). hledal jsem chybu všude, kde to bylo mozné (např. v rodině okna), než jsem se dovtípil, že okno musím vsadit o veliký kus mimo své místo, apak zarovnat, přijde mi to nelogické. Že by revit neuměl správně komunikovat s vloženým dwg?
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 18:46
Myslím že revit neumí pořádně pracovat s DWG soubory.
Při zarovnání okna s DWG vykresem, ktery jsem měl podložený tak pří zoomování vše bylo stejně mimo ..tak nevím...
Dokonce se mi někdy stává, že vykres nelze zarovnat...jako když tam žádna stěna není :(
Při podložení výkresu v revitu, kde jsem měl zobrazen jen výřez tedy(crop view) tak mi řpi exportu vyexportoval revit části, ale podložený výkres DWG se vyřízla uplně jiná část..:D:D
řešením bylo místo link DWG tak vložit a pak export...
divný:D
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
Tip 12891:Jak změnit zarovnání textu bez změny jeho polohy?
