Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Téma: Kritická chyba : CIVIL 3D 2008 CZZasláno: 23.úno.2008 v 20:54 |
Po instalaci CIVIL 3D 2008 CZ velmi často padá s hláškou:
Kritická chyba: Unhandled Acess Violation Reading 0x3829d68a Exception at140001h.
Neprovádím žádné nestandardní operace, žádné přípojování xrefů, většinou je to při otvírání nebo zavírání jednoho z otevřených výkresů.
Na verzi 2007 EN jsem se s ničím takovým nesetkal.
Hledal jsem v konferenci, ale odkaz na takovou chybovou hlášku jsem nenašel.
Je to velmi otravné, ví někdo, co s tím?
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 23.úno.2008 v 20:56 |
Po čase se ještě objeví hláška
Microsoft Visuall C++ Runtime Library
Runtome Error!
Program C:....
R6025
- pure virtual function call
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 23.úno.2008 v 21:44 |
Je to Civil se SP1 a jsou ve výkresu rastrové obrázky? |
Radim Cech
Zasláno: 24.úno.2008 v 17:09 |
Rastrové obrázky tam nejsou a měl by to být SP2, protože SP1 nemám ani stažený
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 24.úno.2008 v 17:42 |
V tom případě je nejpravděpodobnější příčinou nějaká ARX nadstavba nebo problémy se spojením ve Komunikačním centru - zkusil bych spojení Infocentra vypnout, jestli to pomůže.
Radim Cech
Zasláno: 24.úno.2008 v 17:44 |
Zrušil jsem všechny načtené utility a uvidím. Zatím to skutečně nepadá. |
R.C.
OSTRAVA |
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 25.úno.2008 v 16:03 |
Občas mám stejný problém a Infocentrum mám vypnuté.
liborhabrnal
Přihlášen: 02.lis.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: Civil 3d 2008 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 25.úno.2008 v 16:22 |
Pokud bude cad vyvíjet AUTODESK a system MICROSOFT tak to bude padat jestě dalších minimálně 1000 let
Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Zasláno: 10.bře.2008 v 15:10 |
U mě je to víc než časté, už mě to také hodně štve. A u výkresu který se takto nestandartně zavře už nedávám šanci, založím nový výkres data inpotuju a začnu znovu. Mám zkušenosti, že pokud ně vyskočí hláška jednou, opakuje se to pak velmi často.
Radim Cech
Zasláno: 10.bře.2008 v 16:55 |
Asi to bylo v nějakém doplňovaném LISPu, protože jsem pracovně všechny odpojil a zatím to nepadá. Postupně je připojuji a sleduji, kdy se to zhroutí.
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
