Téma uzavřenoSpouštění DWG souboru
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spouštění DWG souboru
    Zasláno: 25.úno.2008 v 11:16
Všiml jsem si dneska zajímavé věci. Když z Průzkumníka spustím DWG soubor uložený v Inventoru spustí se automaticky Inventor a když stejným způsobem dvojkliknu na klasický DWG soubor, spustí se normální Autocad. Jako to ten Průzkumník pozná? Myslel jsem, že se spouští vždycky ta poslední CAD aplikace, ale dělá to opravdu takhle chytře.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2008 v 11:21
Ano, dříve byla s DWG souborem (příponou) asociovaná vždy posledně spuštěná aplikace.
Od verze 2008 je ale spouštění chytřejší. S příponou DWG je standardně asociovaná speciální miniaplikace "AutoCAD DWG Launcher" a ta z obsahu DWG zjišťuje, zda jde o DWG soubor z holého AutoCADu nebo výkresový list Inventoru. Podle toho pak spustí patřičnou CAD aplikaci. V systému vždy existuje jedna DWG-aplikace, kterou tento program použije jako implicitní - obvykle je to ta poslední nainstalovaná.
Tip 8123:VIPSpouštění AutoCADu nebo Inventoru (podle obsahu) poklepáním na DWG.
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
