Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
Mikemamm
Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Kotovani v rozvrzeniZasláno: 01.bře.2008 v 21:54 |
Pri kotovani v rozvrzeni mi to kotuje podle stylu tak jak chci, ale hodnota koty je vstahnuta vuci meritku (v modelu napr 1000 a kdyz to zakotuji v rozvrzeni tak napr 10) Nevite kde se to nastavuje, aby mi v rozvrzeni hodnoty kot ukazovaly skutecnou hodnotu a ne hodnotu zmenenou podle meritka ?
Urcite to tu nekde je, ale nemohl jsem to najit, tak se omlouvam. Autocad 2008 |
zdrk
Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1815 |
Zasláno: 02.bře.2008 v 08:22 |
Pomohlo by asi nastavit si nový kotovací styl, kde bude upraveno měřítko dle potřeby. Měřítko podle rozvržení.
Upravil zdrk - 02.bře.2008 v 08:23 |
Mikemamm
Zasláno: 02.bře.2008 v 10:47 |
Bohuzel toto ne, mam prednastavenych nekolik stylu podle potreby, ale jedna se mi o to, kde se nastavuje, abych v kotovani v rozvrzeni ve vyrezu kotoval skutecne delky a ne delky co jsou v meritku na rozvrzeni tozn v modelu je stena napr 5000 a v rozvrzeni 1:50 je 100, takze aby se mi stena zakotovala 5000 v rozvrzeni
zdrk
Zasláno: 02.bře.2008 v 11:12 |
Tomu nějak nerozumím.
Ve stylu koty se dá zadat měřítko koty - použít celkové měřítko nebo měřítko dle rozvržení. Dále je možno v primárních jednotkách stylu koty nastavit faktor měřítka jednotek. |
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 02.bře.2008 v 11:21 |
pokiaľ tomu dobre rozumiem, chcete mať v rozvržení možnosť meniť mierku a pritom mať zachovanú kótovanú hodnotu. Ale v tom prípade nesmiete kótovať v rozvržení, ale v modeli. Pritom prepnúť do režimu model sa môžete aj na karte rozvržení. No a pokiaľ máte 2008-ku, tak neváhajte využiť anotované kóty a poznámky, je to dobrá pomôcka.
Mikemamm
Zasláno: 02.bře.2008 v 11:51 |
To je divne, drive jsem kotoval v rozvrzeni normalne a fungovalo vse jak ma. Trochu to rozepisi :
Kdyz kotuji v modelu, tak se mi zed, ktera ma napr 5m zakotuje jako 5000 a pak v rozvrzeni samozrjemne vidim kotu 5000, jelikoz je soucasti modelu. Kdyz chci kotovat v rozvrzeni, tak ta urcita zed co je v modelu 5m a zakotuji ji v rozvrzeni, tak samozrejme nemam hodnotu na kote 5000 ale 100, jelikoz mam vyrez v rozvrzeni v meritku 1:50, tak se tedy ptam jak a kde nastavit, abych mohl kotovat jak v rozvrzeni tak v modelu a aby hodnoty odpovidali skutecnosti. Snad jsem to dostatecne vysvetlil. Jinak jsem zkousel se ruzne hrabat v kotovacim stylu a nepodarilo se mi, a tak tedy nekoho prosim, kdo vi co a jak s tim, aby mi tu naspal kde to mam zmenit. dekuji |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 02.bře.2008 v 13:08 |
tak si vytvorte druhý kótovací štýl, ktorý budete používať iba v Layotoch, v modelovom priestore vám kotovací štýl kótuje skutočné rozmery, t.j. dĺžku 5000, v layote použite druhý štýl, ktorému ale zmeníte mierku na 50 a nebude kótovať dĺžku 100, ale správnu dĺžku 5000.
... len by ma zaujímalo k čomu je to dobré? |
Mikemamm
Zasláno: 02.bře.2008 v 13:35 |
Tak jsem zmenil meritko ve stylu kotovani z 1 na 50 a funguje to, diky.
Dobre je to napr k tomu, kdyz mam na rozvrzeni vice vyrezu a potrebuji si vyrez okotovat jen na rozvrzeni pro vytisk tak jak potrebuji, je to proste jen prehlednejsi a nemusi se vypinat zadne hladiny apod |
zdrk
Zasláno: 02.bře.2008 v 14:14 |
Tak jem to myslel.
saulen
Přihlášen: 23.lis.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2005 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 04.bře.2008 v 19:23 |
mam taky problem, ze pri kopirovani hotoveho vykresu do noveho vykresu, koty se mi rozhazou, jsou mimo objekt. jak se to da udelat at to nedela... kdyz tam ma clovek hodne kot, tak to trva nejaku dobu rucne opravovat a nato neni cas. diky za rady
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 04.bře.2008 v 20:21 |
nepomohlo by kopirovani s referencnim bodem?
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 05.bře.2008 v 09:19 |
Nemáte v jednom z tých súborov predefinovaný kótovací štýl, ktorého sa to týka?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
