Téma uzavřenoVrstevnice
fuky8 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Lokalita: Slovensko
Microstation
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vrstevnice
    Zasláno: 26.bře.2008 v 15:22
Nazdar!
Som geodet a riešim tento problém:
Pri tvorbe polohopisného a výškopisného plánu v programe Microstation 95 som narazil na problém a to,
chcel som vo výkrese vykresliť vrstevnice cez program TerraModeler, lenže v určitých miestach program vôbec vrstevnice nevykreslil a ja neviem prísť na to,prečo...
Skúšal som rôzne nastavenia,ale nič.
Preto som sa chcel spýtať, či niekto náhodou nemal takýto istý problém poprípade nejaké typy na iné programi.Skúšal som aj Pozem,ale nešlo to.
Za rady vopred ďakujem!
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 15:26
Toto je fórum k programům AutoCAD Map a Civil 3D. Vrstevnice generované v AutoCAD Civil 3D se chovají normálně.
Lokalita: Slovensko
Microstation
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 15:43
Ok dík za radu.
Ty si mi pomohol....
Clap
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 15:49
Asi ste to nepochopili. Toto je fórum ktoré je venované produktom Autodesku a 99% ľudí čo tu chodia a riešia problémy pracujú hlavne s týmito produktami.
Kebyže tento problém máte v CIVIL-e správnu odpoveď sa tu s veľkou pravdepodobnosťou dozviete, ale užívateľov Microstation je tu dosť málo.
p.s. takže odpoveď na Vašu druhú otázku by mohla byť AutoCAD CIVIL
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 16:02
... pro uzinatele MicroStationu existuje diskusni skupina bentley.general.cz na http://discussion.bentley.com/
Tip 2035:VIPJak změnit výšku vrstevnic dle objektových dat se Z souřadnicí?
Tip 5172:Jak se zbavit řídící čáry pro umisťování popisek vrstevnic?
Tip 6114:Popisky vrstevnic v Civil 3D.
Tip 4839:Popisky vrstevnic "po svahu".
Tip 5886:Popisky vrstevnic v metrech, ne milimetrech.
Tip 5572:Nastavení intervalu vrstevnic pro Revit.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
