Téma uzavřenoInventor tisk...
tomas.vrazel Zobrazit panel
Přihlášen: 28.bře.2008
Lokalita: ČR (MS)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor tisk...
    Zasláno: 10.dub.2008 v 21:26
potřeboval bych poradit, ne vždy je tiskarna kdyz ji potrebuji,tak bych potřeboval výkres uložit do nějakého běžného formátu (např. do .tif) a pote jej na jakemkoliv pocitaci vytisknout...ale kdyz dam ulozit kopii jako...a volbu jako .tif, tak mi to ulozi i to okoli, které již nechci...poradte prosim. dik
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 22:09
TIF není zrovna moc běžný formát pro výkresy. Pokud používáte jeden konkrétní typ tiskárny, můžete tisk nasměrovat do tiskového souboru.
Jinak tiskněte do DWF nebo DWFx - ten pak vytisknete kdekoliv.
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 22:17
Nevím v jaké verzi to děláte. V AIP 10 jde uložit součást jako bmp, ale hlavně je tam jen součást (ipt). Dtto sestava. Obrázek bmp lze tisknout nebo konvertovat na jiný formát.
Josef
Lokalita: ČR (MS)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 22:23
mam verzi 2008, kvuli vistam. tif pisu proto, ze nedavno jsem pracoval s programem I-Deas a z nej sme to hazeli do .tif a pak tiskli, ono je jedno jaky format, spise se jedna o to at to jde tisknou kdekoliv i tam kde neni inventor nainstalovany...
ZetaVoxx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2005
ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 22:34
Mno nevim proc resit formaty obrazku..jak říká p. Michl..myslim, ze DWF je naprosto uzasnej formát na to co potrebujete
+ potom nejake poznamky apod..se do obrazku musi pracne dostavat zase pres nejaky "kreslici" program..v DWF je to hracka
Upravil ZetaVoxx - 10.dub.2008 v 22:36
Kane Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Mechanical Desktop 2010, Inventor 2010
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2008 v 10:12
Dobré řešení je i ukládání do PDF, musíte si ale nahrát nějaký sw který toto umožňuje (PDFCreator apod.).
LCh
Pro/E WF4, ANSYS 14.5, W7
Lokalita: ČR (MS)
Inventor, AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2008 v 18:44
jj, dobry napad, to me nenapadlo... a pdf otevru uplne vsude, jeste jednou dik
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
