Téma uzavřenoAutoCAD2007--neuložený výkres
Lucky.69 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.kvě.2008
AutoCAD2007
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD2007--neuložený výkres
    Zasláno: 26.kvě.2008 v 22:46
¨Zdravím!!!Wink
Problém zní:-po dokončení výkresu cca 6 hodinDead(po celou dobu jsem klikal na disketku-uložit)--poté jsem dla křížek...spadl výkres...a není uloženej nikde...
Jen verze před prací..(před 6 hodinama)
----je možnézacená data opět někde  VYŠTRACHATBig%20smile.....prosím pomozteStarClapCry..už nevím..co dál..
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 22:59
bojim se, ze Vase situace je na 3,14ču... v autocadu musíte mít zakázané to částečné uložení (kvůli tomu se Vám asi neukládá po kliknutí na disketku) a pak byste měl mít nastaveno savetime na cca 3 minuty....podle velikosti vykresu - pak se Vam bude pravidelne delat kopie vykresu do temp adresare...ale nebojte - pozitivni stranka veci je, ze az ted budete (protoze ta data nikde nemate a JE nacase se s tim smirit) ten vykres kreslit znova, tak to udelate lepe, cisteji a vice s rozmyslem. Takze byste vlastne mel byt rad...
Rostislav Říha
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 23:27
Pokud byste přeci jen měl zapnuto automatické ukládání, tak výkres by mohl být ve Vašem profilu Document and Setting, složka Local Settings\Temp.
Upravil PepaR - 27.kvě.2008 v 08:11
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 07:31
A ten súbor nebude mať príponu dwg, ale ac$. Nastavuje sa to v paneli Možnosti, karta Otevřít a uložit.
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 07:48
Hugjsou chvile kdy by se optimiste meli strilet :) viz pan Riha :))))
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 08:08
Z AC$ to podle tohohle tipu nejde - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3505
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 08:15
Děkuji za doplnění, z *.AC$ to vskutku bejde, jedná s eo soubory *.SV$.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 09:04
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Pokud nemáte ovšem cestu nastavenu jinam  ( u nás D:\temp)  Smile
ad RR:  Kromě Vámi uváděných "předností" se u nás díky šéfovi vžilo ještě "podruhé to jde rychleji"  Cry
J. Mantlík
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 11:34
Provedel bych ještě jednu malou kontrolu.
Nedělal jsem na stejném výkresu, ale jinde uloženém.
AutoCAD2007
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 16:07
Moooc  děkuju!!máte pravdu
je nenávratně...v zemích zapovězených.......ale tak aspon jsem si nastavil ty přípony...takže příště...už to snad bude v klidu....Děkuju!!Big%20smile
(Jo optimisti jsou v určitých chvílích na zabití)Embarrassed
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 16:26
Přípony nechte být, hlavně si zapněte vytváření záložních kopií a správný adresář pro zálohy (popř. zachovávání SV$ souborů po ukončení).
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 11935:Co znamená hvězdička u názvu některých výkresů?
Tip 3505:Mohu obnovit výkres ze souborů .AC$?
Tip 9638:Jak snadno otevřít složku aktuálního DWG výkresu?
Tip 4344:Jaký je rozdíl mezi soubory záloh .BAK, .SV$ a .AC$?
Tip 8768:Jak nepřijít o editace DWG výkresu ani při ukončení bez uložení.
Tip 6488:Jak zavřít výkres bez dotazů na uložení změn?
Stránka byla vygenerována za 0,432 sekund.
