Téma uzavřenosestavy oken
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sestavy oken
    Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:13
Mám několik oken, která mají zalomená ostění tudíš ta jsou vytvořena pomoci několika Void.
Tedy ne klasicky open otvor.
Bohužel při vytvaření sestav oken(nested windows) tak se mi nepodaří vytvořit sestava oken, kde opět aplikuju void....bohužel jde jen open otvor..
Je to nějaká chyba u mě či to fakt nejde.
PS: vytvořeni okna jde, ale vložení okna v projektu pak nejde...napiše error.
diky...
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2008 v 08:15
Nevím, jestli tomu dobře rozumím - snažíte se vložit okno i s otvorem do další rodiny okna a vytvořit zde další otvor pomocí Vybrání(Void). To sice lze, ale pokud chcete vytvářet sestavu oken,  je jednodušší vytvořit si rodinu samotného okenního křídla(křídel) a tu načíst do rodiny okna. Teprve zde pak vytvořte otvor, ať už pomocí Vybrání nebo prostého otvoru. Viz např. : http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=777
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2008 v 09:31
Ne, tak znovu.
Vytvořené samostatné okno, které má zalomené ostění lze vytvořit jedině pomocí dvou a vice void a ne pomocí open.
Pokud se však takový okna snažím sestavit jako sestavu dvou a více typů. nelze je přesně na sebe napojit..
Tudíš musím použít opět void apod...bohužel nelze použít void s okny, které již mají v sobě void.
Snad je to ted jasné..
BimRvt.cz
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,191 sekund.
