Téma uzavřenovytvoření adresáře
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vytvoření adresáře
    Zasláno: 09.čvc.2008 v 09:28
Chci použít jednoduchou pomůcku pro založení podadresáře:
(defun C:ADR1 (/ D1 D2 D3 DWG A1 A2 A3)
  (setq DWG (cadr (fnsplitl (getvar "dwgname"))))
     ;"VYKR33" /nazev akt.vykresu bez pripony/
  (setq A1 (getvar "dwgprefix")) ;"D:\\akt.adresar\\"
  (C:DNES)
  (command "_delay" 250)
  (setq A2 (strcat A1 "neshoda_" D3 "\\"))
     ;"neshoda_2007-12-13\\" /nazev noveho podadresare/
  (command "shell" (strcat "mkdir" " " A2))
     ;zalozi podadresar>> D:\akt.adresar\neshoda_2008-07-09\
  (setq A3 (strcat A2 DWG))  ;"neshoda_2008-07-09\\VYKR33" /retezec-pro ulozeni akt.vykresu/
  (princ)
Kde hodnota D3 by se měla vzít z podrutiny DNES - ta poskládá datum z proměnné cdate do řetězce ve tvaru 2008-07-09
Na konci ADR1 ale mi hlásí
Command: ; error: bad argument type: stringp nil
Přitom aplikace DNES je ve výkresu již načtena.
-FerTh-
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2008 v 17:12
Takhle se da poradit tezko.
Jake jsou hodnoty promennych pred provedenim command? Je skutecne v D3 retezec s datumem?
Co vraci (strcat "mkdir" " " A2)
Zkousel jste to projet po krocich ve VisualLispu?
A nakonec proc nepouzijete (vl-mkdir directoryname) ?
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 10:47
Pak jsem na to i vzpomněl (myslím že dokonce rada od Alfréda...LOL): D3 nesmí být lokální proměnná - teda
(defun C:ADR1 (/ D1 D2 DWG A1 A2 A3)
...(strcat "mkdir" " " A2) ;"mkdir D:\\akt.adresar\\neshoda_2008-07-10\\" /retezec pro prikaz shell - mkdir/
Zkusil jsem vl-mkdir ale
Command: (vl-mkdir directoryname)
-FerTh-
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 11:26
Původně odeslal(a) Ferdinand Ferdinand napsal(a):
<FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000>Command: (vl-mkdir directoryname)<FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" color=#000000>; error: bad argument type: stringp nil
Nerozumim... Myslel jsem misto (command "shel" ....) pouzit funkci (vl-mkdir)
takze to pak bude vypadat
(vl-mkdir (strcat "mkdir" " " A2))
nebo tak neco. Vyhoda je, ze neproblikava okno prikazove radky pri provadeni prikazu mkdir.
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Lokalita: ČR (JM)
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 15:32
nahlásí tu chybu jedině když directoryname bude nilovej
takže mrkněte jestli někde máte
(setq directoryname "c:\\........."
directoryname - zadaná cesta až k tomu tvořenému adresáři...
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Tip 5113:Vytvoření adresáře z okna AutoCADu LT.
Tip 1618:Jak vypnout nebo změnit zvuk vytvoření vazby sestavy?
Tip 8273:Nevidím v projektu můj nově vytvořený Spec.
Tip 3585:VIPJak nastavit cílový adresář DWF souborů pro DWFwriter?
Tip 1015:Jak zkopírovat celou sestavu v Inventoru do jiného adresáře nebo na jiný počítač?
Tip 4328:VIPDva způsoby nastavení více složek/umístění pro CTB/STB soubory.
