Téma uzavřeno.cdr do .cad
xBenny Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
žadná
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: .cdr do .cad
    Zasláno: 12.čvc.2008 v 10:23
Dobry den, mam zacatecnickou otazku. Nikdy jsem s cadem nedelal a ani delat nebudu takze uz vas nikdy vice otravovat nebudu :) jen jsem byl osloven znamym s otazkou moznosti prevodu souboru z coreludo cadu kvuli vypaleni loga firmy na laseru. Jestlije to mozne tak bych chtel pozadat o nejaky odkaz na postup pripadne co je k tomu potrebne.
Predem vsem dekuji za odpoved.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 10:59
CorelDraw umí přímo ukládat do DWG i do DXF (ten je lepší).
Lokalita: ČR (PL)
žadná
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 11:21
Neivm ejslti je to mozne na te masine otevrit, ale kdyby preci jen bylo nejhur jemozne do do toho .cad nejak dostat? Takhle rychlou odpoved jsem necekal :D
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 13:07
Moje zkusenost s prevodem AutoCad/Corelem a naopak je dosta spatna. Je moznost DXF, to bylo ale vzdy dost spatne, lepe se mi osvedčilo WMF.
Pro jistotu si radsi z Corelu pripravte jak DXF tak WMF.
Autocad DXF otevre normalne fukci otevrit, WMF se ale musi vlozit.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 6252:Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
Tip 9298:Co znamená stav xrefu "Bez odkazu"?
Tip 3012:Jak zjistit hladinu objektu ležícího v připojeném Xrefu?
Tip 6364:Funkce "Vybrat podobné" (Select similar) i v holém AutoCADu.
Tip 12309:Jak ověřit, zda je kóta asociativní, či nikoliv? (LISP)
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
