Téma uzavřenotest na prítomnosť v zozname
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: test na prítomnosť v zozname
    Zasláno: 30.čvc.2008 v 12:33
1. Ako zistím, či sa daný prvok (číslo) nachádza v zozname..?
Vytvoril som si zoznam (3 7 2 1 4 5) a potrebujem zistiť, či sa "2" nachádza v zozname.. Jediné, čo ma napadá je testovať celý zoznam cyklicky
2. Čisto teoreticky, maximálne koľko premenných (alebo záznamov v zozname)je možné zapísať ? V literatúre sa uvádza že je to závislé od pamäte počítača alebo softvéru.
Ďakujem za odpovede.
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007
ARKANCE
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2008 v 14:17
ad 1) to by bylo pomalé - použijte funkci (member)
ad 2) není tam nějaký snadno dosažitelný limit - v běžné aplikaci na to určitě nenarazíte
ARKANCE CZ - arkance.world
chlebovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2007
Lokalita: ČR (JM)
Autocad R9 - 2022
Bodů: 112
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2008 v 14:20
Zjištění zda je nějaký prvek v seznamu je naprosto jednoduché, jen záleží na tom jak je seznam tvořen.
a) (setq sez (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10))
  test zda je tam číslo 3  (member 3 sez)
  vrátí (3 4 5 6 7 8 9 10) a první člen je právě hledané číslo
  test zda je tam 12 (member 12 sez)
  vrátí nil - to znamená že není
b) (setq sez (list (cons 1 "A")(cons 2 "B")(cons 3 "C")))
tady (member 1 sez) vrátí taky nil
proto je třeba toto :
(assoc 1 sez) a vrací jen daný člen seznamu
a na druhou otázku, jste si opověděl v podstatě sám
opravdu délka seznamu není nijka omezená
a pokud překročí danou mez paměti to poznáte, protože tvrdý restart je jediná věc co tomu pomůže
používám seznamy s cca 100 000 body (x y z) a funguje.
Čím delší tím pomalejší ale funguje
Ing. Martin Chlebovský
www.kde-je-auto.cz
GPS monitoring provozu vozidel a osob.
WebDeveloper.
Programátor aplikací pro Autocad a MS Office.
Tvorba WWW aplikací.
Modelování domů a staveb.&l
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2008 v 09:58
Ďakujem za obe odpovede.
Autocad 2007
Tip 1275:VIPJak měřit grafický výkon PC workstation pro Inventor?
Tip 2290:Jak vytisknout stránku HW testu na HP DeskJet 3820?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 11682:VIPZdraví 3D modelu a další tajné klávesové zkratky Inventoru.
Tip 11619:VIPRevit benchmark - jak měřit výkon PC workstation pro Revit.
