Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Téma: Lisp - přepínání zap/vyp místní nabídkyZasláno: 05.srp.2008 v 14:52 |
Lisp, který přepíná vypnutí / zapnutí místní nabídky (v režimu úprav)
- spouští se (po načtení) příkazem NB (kdyby se někomu nehodil, stačí přepsat ta dvě písmenka za dvojtečkou v řádku (defun c:nb() ) - přepíná pouze mezi volbou 'vypnuto všude' - 'zapnuto v režimu úprav' (je-li vybrána jedna nebo více entit) (není problém na přání přizpůsobit) - testováno v autocadu 2008 Původně je to pouze pro mou konkrétní potřebu, takže náměty, reklamace, připomínky uvítám. |
Kackac
PepaR
Zasláno: 05.srp.2008 v 15:16 |
Děkuji Vám mnohokráte.
Kackac
Zasláno: 05.srp.2008 v 15:51 |
Vy jako štědrý přispěvovatel rozhodně nemáte za co:)
Kackac
PepaR
Zasláno: 05.srp.2008 v 15:58 |
Ale mám. V dnešní době totiž málokdo něco poskytne zdarma. Setkával jsem se s tím dokonce i v případě potřeby materiálů od spolužáků na VŠ.
zdrk
Zasláno: 05.srp.2008 v 16:14 |
Mam jednu otázečku k tomuto - nešlo by tam přidat (lépe řečeno, jak přidat) označení "Zapnout časově závislé klepnutí pravým tlačítkem" při opětovném zapnutí. Tím vyruším "výchozí režim" a "režim příkazu".
Jinak díky
Jó, kdyby mi programování lezlo do hlavy, jako všelijaký ptákoviny, které si budu pamatovat do smrti. Upravil zdrk - 05.srp.2008 v 16:16 |
Kackac
Zasláno: 05.srp.2008 v 16:46 |
Máte na mysli, že by se přepínalo mezi 'vypnutá místní nabídka' a 'časově závislé klepnutí + m. n. v režimu úprav'? Jestli jsem to špatně pochopila, tak hoďte dva screeny, jaké nastevní chcete přepínat.
Kackac
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 05.srp.2008 v 16:53 |
Mabízím variantu pro LTčkáře pomocí DIESELU.
Přepíná mezi stávajícím nastavení a vypnutím místních nabídek.
$M=_setvar useri1 $(getvar,shortcutmenu) $(if,$(!=,$(getvar,shortcutmenu),0),shortcutmenu 0,shortcutmenu $(getvar,useri1))
zdrk
Zasláno: 05.srp.2008 v 17:04 |
Měl jsem na mysli úpravu, kde by při povolených úpravách bylo nastaveno toto.
Jinak v LT zkusím ten diesel. Toto je taková malá příprava na přechod na ADT 2009, za pár dní snad bude. Tak jsem zvědav na to utrpení. |
Kackac
Zasláno: 05.srp.2008 v 17:14 |
Kackac
zdrk
Zasláno: 05.srp.2008 v 17:38 |
Moooooooockrát děkuji. |
Kackac
Zasláno: 05.srp.2008 v 18:07 |
Taktéž nemáte zač:)
Kackac
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
zdrk napsal(a):
