Téma uzavřenoEXPORT ATRIBUTŮ
zchmela Zobrazit panel
Přihlášen: 11.kvě.2007
adt 2007, max 3ds
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: EXPORT ATRIBUTŮ
    Zasláno: 06.srp.2008 v 09:53
MÁM TENTO PROBLÉM : POTŘEBOVAL BYCH EXPORTOVAT JEDEN ATRIBUT XXX Z DYNAMICKÝCH A NEDYNAMICKÝCH BLOKŮ. U DYNAMICKÝCH BLOKŮ JE KAŽDÉMU STAVU VIDITELNOSTI PŘIŘAZEN ATRIBUT XXX S ROZDÍLNOU HODNOTOU. TJ. DO KAŽDÉHO STAVU VIDITELNOSTI JE NAKOPÍROVÁN ATRIBUT XXX JAKO SAMOSTATNÝ PODOBJEKT. PŘI EXPORTU, ALE AUTOCAD VYEXPORTUJE Z DYNAMICKÉHO BLOKU VŠECHNY ATRIBUTY XXX S NÁZVY XXX, XXX(01), XXX(02), XXX(03)....
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 11:23
A jste si jit, že jste to správně v průvodci navolil a případně uložil do šablony?
adt 2007, max 3ds
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2008 v 13:55
MOŽNÁ JSEM ŠPATNĚ POLOŽIL DOTAZ. MÁM VELKÉ MNOŽSTVÍ BLOKŮ, ZE KTERÝCH CHCI EXTRAHOVAT JEDEN ATRIBUT S NÁZVEM KÓD. ZÁROVEŇ ABY SE MI V AUTOCADU LÉPE A RYCHLEJI PRACOVALO, JSEM SI VYTVOŘIL DYNAM. BLOKY , KTERÉ V JEDNOTLIVÝCH STAVECH VIDITELNOSTI OBSAHUJÍ RŮZNÉ PRVKY SE SVÝMI KÓDY. PROVEDULI EXTRAKCI TAK VŽDY Z DANÉHO DYN. BLOKU SE EXPORUTÍ VŠECHNY ATRIBUTY. POTŘEBOVAL BYCH, ABY SE EXTRAHOVALY POUZE TY, KTERÉ JSOU V AKTUÁLNÍCH STAVECH VIDITELNOSTI.  S POZDRAVEM ZBYNĚK CHMELA
Tip 2756:Jak změnit oddělovač v CSV souboru exportu atributů?
Tip 14259:Jak extrahovat atributy s názvy štítků obsahujícími akcenty?
Tip 11707:Jak převést texty na atributy bloků (referencí)?
Tip 9678:Hromadný export atributů z výkresů - např. čísel výkresů z rohových razítek.
Tip 11775:Export XYZ souřadnic objektů z DWG výkresu AutoCADu LT.
Tip 14322:AutoCAD se nespustí, uložená DWG jsou někdy poškozená, kritická chyba při exportu či kopírování, nebo chybí soubor NLS.
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
