Petrsorge
Přihlášen: 19.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 100 |
Téma: cadkon.shxZasláno: 29.srp.2008 v 11:08 |
Mohl by mi někdo kdo ji má prosím poslat tuhle knihovnu??? Dostává se mi do rukou sposta výkresů s touto knihovnou a uz mě to štve davat ESC když se chce načíst.... Děkuji |
PepaR
Zasláno: 29.srp.2008 v 11:14 |
Nainstalujte si prosím CAD standardy, naleznete tam vše potřebné.
Upravil PepaR - 29.srp.2008 v 11:17 |
Kackac
Přihlášen: 11.úno.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 469 |
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:18 |
Je to soubor tvarů, přikládám
Kackac
Petrsorge
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:23 |
Děkuji vám oběma :-) Udělal jsem obojí jen nevím jestli jsem tu instalaci standardů zvládl correctně :-( Upravil Petrsorge - 29.srp.2008 v 12:24 |
PepaR
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:27 |
Není to složité, stačí se řídit pokyny instalátoru. Každopádně výsledek je stejný, u KacKac pravděpodobně rychlejší.
Upravil PepaR - 29.srp.2008 v 12:28 |
Petrsorge
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:32 |
Tak jsem to nainstaloval dobře protože už jsem objevil změnu...... Mimochodem CAD mi teď při otevření takového výkresu vyhodí xxx hlášek tohoto typu....
C:\Program Files\CAD standardy\Cary\CADKON.shx je soubor tvarů, ne písma.
Co tím chce říct??? (teda kromě toho co tím říká:-)
PepaR
Zasláno: 29.srp.2008 v 12:48 |
Aha, tak s touto hláškou se setkávám poprvé. Instalátor b yměl automaticky přidat cesty k uživatelským souborům CAD standardů mezi cesty k podpůrným souborům, aby jste nemusel soubory vybírat u každého z výkresů, který odkazuje na chybějící soubor tvarů.
Zkuste prosím zkontrolovat v menu Nastavení - záložka Soubory, správné přiřazení cest.
Děkuji
Petrsorge
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:08 |
Ted si nerozumime:-)
Cesta je jiste dobře protože to načítá automaticky....
Tydle hlášky proletí je přes příkazový řádek ale nechce to po mě nic odkliknout..... A výkres se načte celý.....
Spíše to vypadá že CAD v tom souboru nachází něco jiného než by očekával :-)
Dlužno dodat že Soubor z CAD standardů a soubor od KAckac mají každý jinou velikost...
Zkusím je prohodit a uvidíme Upravil Petrsorge - 29.srp.2008 v 13:09 |
Petrsorge
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:13 |
Zajímavé....
Tak jsem je prohodil a teď uz to výše zmíněnou hlášku vyhodí jen třikrát (zatímco předtím to bylo kolem padesátky)
Ale asi to dál řešit nebudu.... Hlavní pro mě je že nemusím už nic odklikávat při otevírání souboru :-)
PepaR
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:27 |
Ten rozdíl ve velikost je podle toho z jaké verze CADKONu byl soubor tvarů převzat. Soubor se může jmenovat stejně, ale obsah může být jiný.
Ta hláška by mě zajímala. Mohly byste prosím zkopírovat jeji obsah a zaslat mi jej na email - viz můj profil?
Petrsorge
Zasláno: 29.srp.2008 v 13:40 |
Tak zdá se že bych nemohl.......
Mezitím jsem totiž zrestartoval CAD a už se neobjevuje :-(
Ale vypadala opravdu tak ja jsem ji napsal......
C:\Program Files\
vyskočilo to na příkazové řádce spolu s dalšími hláškami.....
Rekonstrukce by vypadala takto:
Probíhá otevření souboru ve formátu verze AutoCAD 2004 .
C:\Program Files\
((naporvé asi 50x a po výměně souboru už jen 3x bez nutnosti nějakého potvrzování))
Zpracuj Xref "X-REF_FLAT_compress_station_CB":
.\X-REF_FLAT_compress_station_CB.dwg "X-REF_FLAT_compress_station_CB" načteno: N:\MTU\MTPE\Asrtp\Narjanmar\Projekt\Detail design rev.2\26_551005PCCD05202_General Layout\X-REF_FLAT_compress_station_CB.dwg ......
...... (těch x-refu je asi sest)
Regeneruji model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
._undefine Zadejte jméno příkazu: kopie Pomůcky menu AutoCADu načteny. GRP and UNGRP commands loaded. (C)2008, XANADU a.s. - www.xanadu.cz ________ CAD, PLM, GIS/FM custom application development __________ A hotovo... výres otevřen a dá se s ním dělat
Mimochodem teď když na to koukám tak nějak netuším co značí to červeně označené :-( Upravil Petrsorge - 29.srp.2008 v 13:41 |
zdrk
Zasláno: 29.srp.2008 v 14:05 |
Nějaký čas se používal nějaký Cadkon jako big font písma.
Jestli není problém tady. |
cadkon.shx
