Téma uzavřenoVypnutí viditelnosti součásti ve výkrese
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypnutí viditelnosti součásti ve výkrese
    Zasláno: 08.zář.2008 v 09:36
Zdravím všechny.
U kolegy se v AIS 2009 vyskytl problém, že není schopen ve výkrese vypnout viditelnost jakékoli součásti. Položka "Viditelnost" v menu pod pravým tlačítkem je vyšedlá a není možno ji odškrtnout. Dělá mu to u všech nových výkresů. U mě tento problém primárně není, ale pokud si otevřu jeho dokument tak potom už se problém projeví. Setkal jste se už někdo s něčím podobným?
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 10:12
Nastavení pohledu je automaticky nastaveno na asiciativní (takový řetěz) to se musí odškrtnout, pak to jde.
Při nové instalaci inventoru je to nastaveno na automaticky asiciativní a na dříve to bylo automaticky neasociativní.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2008 v 12:05
Mockrát děkuji, bylo to ono.
Tip 9989:Jak vypnout díl sestavy jen v některých pohledech?
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 3741:Vypnutí všech pracovních rovin a bodů najednou.
Stránka byla vygenerována za 1,311 sekund.
