Téma uzavřenopřidat styl TEXT
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přidat styl TEXT
    Zasláno: 24.zář.2008 v 09:33
Ahoj Romane, určitě si rozumíme. Teď jsem to zkoušel nad topogií. Postup je správný. Klikni do toho pole...textová popiska a vpravo jsou 3 tečky. Naskočí Ti pak tabulkas objektovými daty, topologií atd... Maximálně pak nech celou hladinu zaktualizovat.
Martin Folber
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 08:40
Ahoj, nevím jestli si rozumíme...Používám to přes PANEL ÚLOH - PŘIDAT DATA DO VÝKRESU - TOPOLOGIE - PŘIDAT STYL - TEXT pak se automaticky zobrazí ve výkresu text: "textová popiska" a ten chci změnit na určitou hodnotu z obj.dat....jedná se o mapovskou fci.
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 08:30
Ahoj Romane, děláš to správně. Vlastnosti popisku se řídí v panelu Vlastnosti > Charakteristika stylu > Hodnota > klikni vpravo na ty 3 tečky. Je to trochu skryté... Pak si můžeš vybrat hodnotu, kterou potřebuješ...
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 07:03
Dobrý den, v 2009 mě nefunguje tato fce: pokud přidám styl ve správci zobrazení jako TEXT, zobrazí se mi text: "textová popiska". V 2008 fungovalo, že ve vlastnostech STYL TEXTU jsem připojil např. nějakou hodnotu z objektových dat nebo DB, ale ve 2009 mi to ukáže dialog Vlastnosti - žádný výběr.... Co s tím, je to snad nějaká nová funkce? Díky za radu. Roman
LetGIS
Tip 1952:Doplňkový font SHX není zobrazen v seznamu MTextu.
Tip 8431:Jak přidat/přepsat znaky {} v textu nebo stylu kót?
Tip 11388:Čitelnost popisů, bílé ohraničení textu v AutoCADu.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 14640:Automatické pojmenování listů výkresu Inventoru podle prvního modelu (iLogic).
Tip 4662:Jak do tabulky děr přidat další souřadnice/body?
