Téma uzavřenoAutomat.vložení bodu do bloku
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automat.vložení bodu do bloku
    Zasláno: 14.říj.2008 v 14:03
mám výkres s bloky stromů (cca 200ks), potřeboval bych získat jejich souřadnice...Jde vložit nějak automaticky hromadně civil bod do vkládacího bodu bloku "stromu"? A pak si vyextrahuju seznam souřadnic. Díky
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 14:50
Tuto operaci běžně provádím v klasickém Autocadu předefinováním bloku - do definice bloku vložím na potřebné místo bod.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 14:58
Autocad dokáže extrahovat dalo by se řící cokoliv. Pokud je ten blok vkládán dle referenčního bodu, tak vypsat souřadnice není problém. Příkaz EXTRDATA.
Vyzkoušet na prázdném výkresu, přes průvodce extrahování - vybrat potřebný výkres - extrahovat souřadnice bloku
Upravil zdrk - 14.říj.2008 v 15:52
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 15:35
Viz příkaz EXTRDATA (_DATAEXTRACTION)
Tip 10386:Jak změnit bod vložení symbolu?
Tip 4355:Změna vkládacího bodu bloku během vložení.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
Tip 7531:Vložení bloku do všech koncových bodů zvolených čar.
Tip 3634:Entity vloženého bloku či xrefu jsou posunuty oproti původní poloze.
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
